Thema: Bohrung auf bereits erzeugt Skizze anwenden? (1741 mal gelesen)
starter089 Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 24.04.2008
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, kann mir jemand helfen? Ich will ein Flansch mit 6 Bohrungen(Kreisförmige Anordnung) konstruieren. Mein erster Versuch war im Part Design eine Bohrung auf der entsprechenden Fläche anzuwenden und selbige dann per Kreismuster zu duplizieren. Dieser Versuch scheitere jedoch mangels Bezugspunkt auf der entsprechenden Fläche. Jetzt hab ich mir überlegt auf die Fläche eine Ebene zu legen in der ich die Konturen der Bohrlöcher skizziere. Kann mir jemand sagen ob es die Möglichkeit gibt eine Bohrung auf eine bereits erzeugte Skizze anzuwenden? Oder vieleicht eine einfachere Lösung??? schonmal Danke Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TS4000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 10.09.2007
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für starter089
deine Skizze für das Muster muss nicht zwingend auf der Fläche liegen. Nimm doch einfach eine Ebene, Skizze mit den Punkten drauf, eine Bohrung in deinem Teil erstellen und dann Mustern. Geht ganz gut... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für starter089
Hallo Michi, erste Möglichkeit: normales Kreismuster, dafür eine Linie für die Referenzachse erzeugen. 2. Möglichkeit: Benutzermuster anwenden und für die Positionen auf eine Skizze referenzieren, wo die Bohrmittelpunkte stehen. 3. Möglichkeit: eine Skizze mit angeordneten Kreisen machen und eine Tasche erzeugen. Macht nur Sinn, wenn es keine Senkungen gibt und kein Gewinde. gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 25. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
starter089 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok hab jetzt ne Ebene mit einem Mittelpunkt (der Fläche) und einem Punkt mit dem Positionsmaß für die erste Bohrung auf der Fläche erzeugt. Ich schaffs jedoch nicht den Positionspunkt und den Mittelpunkt der Bohrung gemeinsam zu selektieren um Kongruenz zu definieren. Keine Ahnung warum, so war doch Eure Idee oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für starter089
Hallo Michi, Du kannst im Bohrbefehl auf das Symbol "Skizzierer" klicken (1. Register) dort geht die Bohrskizze auf. In ihr befindet sich nur der Bohrmittelpunkt. (Sternchen) Den kannst Du mit Bedingungen an die richtige Stelle kriegen. Wenn Du schon einen Punkt hast, dann musst Du zuerst auf den Punkt klicken, dann auf den Bohrbefehl und erst dann auf die Ebene. So wird die Bohrung automatisch auf den Punkt gesetzt. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
starter089 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm das funktioniert irgendwie nicht. Ich glaub das irgendwas mit den Einstellungen evtl nicht stimmt. Wenn ich auf den Positionspunkt klicke, ändert der sich farbig nicht und im Tree ist dann nur die Skizze selektiert und nicht der Punkt. Wenn ich dann im Tree den Punkt auswähle und auf Bohrung gehe geht die Selectierung verloren und die Bohrung befindet sich im Mittelpunkt der Ebene???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
starter089 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für starter089
Hallo Michi, an den Voreinstellungen kann es nicht liegen, das ist reine Klicktechnik. Vergiss mal vorläufig die Klickerei: mach Deine Bohrung auf die Ebene, egal wo sie hinkommt und beende den Befehl mit ok. Dann klicke auf das +Zeichen vor der Bohrung im Baum. Nun siehst Du die Bohrskizze und kannst sie aufrufen. Dort versuche das Sternchen, dass den Mittelpunkt darstellt, zu fassen und mit Bedingung auf den Punkt kongruent zu setzen. Falls Du den Bohrpunkt nicht erwischt, klappe den Baum unter der Skizze so weit auf, dass Du im Knoten Geometrie den Punkt siehst. Hier kannst du auch selektieren. Gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 25. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
starter089 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für starter089
starter089 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für starter089
starter089 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
