Thema: Schnittmenge zweier Bauteile entfernen (3579 mal gelesen)
AndreasV5 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 17.04.2008
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, dies ist mein erster Beitrag hier, bin noch ein ziemlich Grünschnabel in Sachen CATIA V5. Folgendes Problem: Ich bin im Assembly. wie kann man die "Schnittmenge" zwischen zwei Bauteilen entfernen bzw. wegtrimmen? In meinem Fall wäre das ein Block, der von einem Rohr "durchschnitten" wird. Ich möchte den Block so "beschneiden", dass man das Rohr hinterher an den nun passenden, frikassierten Block anschweißen kann. (Das Rohr ist gebogen und schneidet den Block schräg) Lieben Gruß, Andreas
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasV5
Hallo Andreas, versuchs mal mit " Entfernen von Baugruppenkomponenten" Dieser Befehle erzeugt eine boolesche Verknüpfung in den jeweiligen Parts. Es wird ein vorhandener Körper im Assembly mit einem oder mehreren Parts verknüpft. Im Part findet sich eine externe boolesche Verknüpfung, die wiederum vom Assembly abhängig ist. Zuerst muss der zu entfernende Part selektiert werden, dann geht ein Fenster auf, in dem die vorhandenen Parts aufgelistet sind. Hier werden die Parts ausgesucht, die von der jeweiligen Aktion betroffen sein sollen. Mit den Pfeiltasten werden die entsprechenden Teile in das untere Fenster bewegt. Die Baugruppenkomponenten sind nur im Produkt editierbar oder löschbar. Gruß Mörchen
AndreasV5 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, Mörchen. Leider Funktioniert das nicht, habs damit schon versucht. Es passiert nichts. Der Block ragt weiterhin in das Rohr hinein. Hmm... Würde gern mal ein Foto posten, wenn ich wüßte wie man aus Catia ein .jpg exportiert. Andreas
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasV5
Hallo, wenigstens hier ist Dir leicht zu helfen: am leichtesten geht eine Bildschirmkopie mit der "Druck-Taste". Dann ein Pixelprogramm aufmachen und dort einfügen. andere Möglichkeit: "Tools / Bild" hiermit kann auch ein Bild gemacht werden, finde ich aber umständlicher. gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasV5 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasV5
Hallo Andreas, das geht noch einfacher: mach ein Extract (Ableiten) von der Außenfläche des Rohres. (Evtl. Veröffentlichen, wenn das bei Euch vorgeschrieben ist) Dann an dieser Fläche im Assembly das andere Teil trennen. (erstes Icon mit der Säge) Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasV5 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich hab in dem Forum etwas geforscht. Das "extract" ist im GSD-Modus, oder? Aber wenn ich da rein gehe, macht Catia ein neues Teil auf. Wie kann ich denn mein Rohr da importieren? Probleme über Probleme... :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Apr. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasV5
erstellt am: 17. Apr. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasV5
Hallo Andreas, am einfachsten geht es so: mit der rechten Maustaste das Kontextmenü von der Komponente Rohr im Assemblybaum öffnen und dort wählen " komponente in neuem Fenster öffnen" Dann siehst du schon an den Icons, ob du im Part oder im GSD bist. Falls Du schon im GSD bist und nochmal mit Start das GSD wählst, denkt CATIA, du willst eine neues Teil machen, das ist normal. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasV5 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, ihr seid die Besten! Hat geklappt. Allerdings: Man muß die Innenfläche des Rohres ableiten, da sonst der äußere Teil des Blocks weggetrimmt wird und nicht der Teil, der im Rohr liegt. Das hat aber nun den Nachteil, daß der Block noch bis zur inneren Rohrfläche ragt (siehe Bild). Ich könnte mir vorstellen, dass das für eine spätere FEM-Berechnung zu manipulierten Werten führt?! Zur eurer Info: ich möchte einen Gitterrohrrahmen für ein Fahrzeug konstruieren. Kann man nicht direkt im GSD-Modus konstruieren und hinterher alle Flächen im Assembly irgendwie aufdicken und dann verschweißen? Danach möchte ich nämlich im Rahmen einer Studienarbeit eine Torsionsberechnug mittels FEM realisieren... Aber erstmal danke für eure Hilfe! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 17. Apr. 2008 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasV5
Hallo AndreasV5, nein, nein, Du musst schon mit der äußeren Fläche trimmen, ABER: Du musst die RICHTUNG von dem Teil, der stehen bleibt, umkehren. Irgendwo ist/sind nach Selektion der Fläche zum Trennen ein oder mehrere Pfeile zu sehen, welche Dir anzeigen, in welche Richtung von der Schnittfläche aus das Teil erhalten bleibt. Einfach den Pfeil selektieren, dann wird die Richtung invertiert! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasV5 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
