Thema: Formel-Zugriff auf den Parameter Masse (3611 mal gelesen)
sa2728 Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn man in einem CATPart über die rechte Maustaste die Eigenschaften aufruft, gibt es dort im Reiter Masse auch ein Feld, indem CATIA die berechnete Masse anzeigt. Klickt man jedoch auf den Button "Formeln" findet man dort alle möglichen Parameter, nicht jedoch die Masse. Gibt es eine Möglichkeit auf die Parameter "Masse" über eine Variable zuzugreifen,um sie in Formeln weiter zu verwenden ? Gruss Andreas
[Diese Nachricht wurde von sa2728 am 09. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sa2728
Hallo Andreas, die Masse kannst Du mit einer Formel aus Dichte * Volumen errechnen. Die dichte ist im Material vorhanden. du musst einen Parameter erstellen Typ Masse und sinngemäß folgende Formel angeben: smartVolume(`Hauptkörper` )*`Hauptkörper\Aluminium\Aluminium.1.1\Dichte` Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sa2728 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, ja das ist schon klar das man das machen kann. Aber wenn man z.B. bei einem neuen Part mit einem Volumenkörper auf dem obersten Knoten im Strukturbaum klickt sich über rechter Maustaste die Eigenschaften anzeigen lässt, zeigt CATIA im Reiter Masse (ohne das ich irgendwo eine Formel zur Berechnung der Masse aus Dichte und Volumen agegeben habe) bereits den Wert für die Masse an. Das heisst CATIA hat sich die Masse selbstständig berechnet ohne mein Zutun. Wenn ich jetzt aber auf diesen Wert zugreifen will um ihn in einer Formel zu verwenden kann ich nicht darauf zugreifen, weil es im Formeleditor diesen Wert "Masse" nicht gibt, obwohl CATIA ihn ja schon kennt und berechnet hat. Ich wollte einfach nur auf diesen Wert (Variable) zugreifen und mir die doppelte Arbeit sparen einen Parameter vom Typ Masse zu erstellen, wo CATIA den Wert doch schon kennt. Verstehst Du was ich meine ? Gruss Andreas [Diese Nachricht wurde von sa2728 am 09. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 09. Apr. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sa2728
Ich verstehe dich, hab aber den Parameter auch noch nicht gefunden. ICh erstell meine Masse so wie Mörchen das beschrieben hat, weil ich die andere nict finde. Kein Plan warum man auf die Daten die CATIA ja so und so schon erstellt nicht zugreifen kann. Aber falls es einer weiß würds mich auch brennend intressieren ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nurix Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 08.12.2017
erstellt am: 08. Dez. 2017 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sa2728
Hallo, gibt es hierzu evtl. Neuigkeiten? Merkwürdig ist ja das Catia bei den Properties das Gewicht anzeigt ohne das man das PartBody vorher ausgelesen hat mit z.b. Inertia. Der Wert müsste ja irgendwie greifbar sein wenn er Dort angezeigt wird? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Dez. 2017 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sa2728
Servus IFAIK kann man nicht auf diese Werte zugreifen. Vermutlich werden die Werte erst berechnet wenn die Eigenschaften geöffnet werden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
