Thema: Sketcher-Part Design (1215 mal gelesen)
Raista Mitglied Techniker
Beiträge: 34 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 07. Apr. 2008 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo guten Tag, ich bin Catia-Neuling und habe damit ein Problem. Ich babe einen Gewindestift M8 gezeichnet,dessen eine Stirnseite aus einer Halbkugel besteht mit einem Radius r=4.Ich möchte nun in diese Halbkugel einen Schlitz einzeichen mit der Breite 2mm und der Tiefe 4mm.Auch sollte es so sein,daß der Schlitz bei eventuellen Maßänderungen des Gewindestiftes (also Durchmesser oder Länge)immer an der selben Stelle bleibt.Ich habe es schon mit der Funktion " 3D-Elemente projizieren versucht,kriege aber immer die Meldung "Projizierung fehlgeschlagen" Wer kann mir helfen?Vielen Dank für eine Rückantwort. mfg Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 07. Apr. 2008 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raista
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 07. Apr. 2008 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raista
Hallo Rainer, wie steht Dein Gewindestift bezüglich Deines Achsensystems bzw. Deiner Ebenen? Günstig wäre es, wenn eine Ebene Deinen Stift genau in der Mitte schneiden würde. Dann kannst Du mit einem zentrierten Rechteck artbeiten für die Schlitzskizze und den Mittelpunkt auf die Ebene kongruent setzen. (Oder z.B. auf die Z-Achse. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 07. Apr. 2008 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raista
Hallo Raista, eine weitere Möglichkeit ist das "Output-Feature" in der Skizze. Du hast ja schon für Deinen Gewindestift eine Skizze erstellt. Wenn Du den Stift als Rotationskörper erstellst, was ja sicher sinnvoll ist, kannst Du in dieser Skizze auch den "Schlitz" definieren und die Kontur bzw. Konturelemente dafür als "Output-Feature" bzw. "Output-Kontur"(?) definieren. Das hat den Vorteil, dass Du Abhängigkeiten zur Stiftkontur definieren kannst und trotzdem 2 separate "Features" aus einer Skizze erzeugst. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Hilfe.Ich habe den Schlitz mit Hilfe des zentrierten Rechtecks erstellt. Ich habe es auch mit der "Silhouttemethode" versucht um bei Maßänderugen den Schlitz in der Mitte zu halten.Ich kann aber machen was ich will,es funktioniert nicht.Er bringt mir laufend Fehlermeldungen wie "Projizierung usw." fehlgeschlagen.Vielleicht kann mir da jemand nochmal einen Tip geben.Vielen Dank für eure Antworten. mfg Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Apr. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raista
Servus kannst du vielleicht statt der Funktion "Silhouettekante" direkt eine Bedigung zur Geomegtrie in einer Skizze (zB Kreisbogen wenn der Radius in einer Skizze definiert wurde) setzten? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
