Thema: Spänezerkleinerer modellieren? (1782 mal gelesen)
MarcDe Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 11.10.2006
erstellt am: 05. Apr. 2008 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe als Konstruktionsaufgabe einen Spänezerkleinerer bekommen. Dieser soll Metallspan zerkleinern. Diese soll mit einem Trichter in das Walz bzw Zerkleinerungswerk eingeführt werden. Das Teil soll ungefähr so aussehen: http://www.maschinenmarkt.vogel.de/imgserver/bdb/87000/87074/130x.jpg Mein Problem: Wie modelliere ich am besten die Zerkleinerungsräder? Gibt es dafür Modell zum herunterladen? Habe schon ewig gesucht, aber nichts gescheites finden können. Weiterhin würde ich gerne ein schönes Modell von einem Elektromotor irgendwo laden und hab bei www.traceparts.com nur kleine ASDM gefunden. Nicht viel auswahl da an E-Motoren. Hat da jemand ein Tipp für mich bez. des Zerkleinerungswerkes und der Motoren? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Apr. 2008 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcDe
Servus Wie sieht denn so ein "Zerkleinerungsrad" aus (wie ein Sägeblatt??)? Hast du ein Bild oder eine (Hand)Skizze? Den Motor würde ich eher nach den Leistungsdaten und sonstigen Anforderungen auswählen. In der Zeit in der mann nach "schönen" CAD-Modellen sucht hat man schon lange ein Model selbst erstellt (vereinfachte Außengeometrie reicht meist aus). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcDe Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 06. Apr. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcDe
Hallo MarcDe, erzeuge mal Deinen Ausschnitt in einem extra Körper und mustere diesen Körper. Bei ganzen Körpern meckert CATIA viel weniger. Anschließend mit einer boolschen Op entfernen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 06. Apr. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcDe
Hallo MarcDe, was spricht den die Fehlermeldung beim Pattern in CATIA??? Hätte noch einen intressanten Link für dich in Bezug auf E-Motoren und sämtliche NOT AUS SChalter etc. was eigfentlich zu so ner Maschine gehört... 3DContentCentral ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
