Thema: Baugruppenbohrung / Muster wiederverwenden (2368 mal gelesen)
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 941 Registriert: 05.2002.27
erstellt am: 26. Mrz. 2008 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Folgendes Szenario: Angenommen Ihr konstruiert die Auswerferseite einer Spritzgußform. Diese Seite besteht (vereinfacht ausgedrückt) aus: - Formeinsatz - Formplatte - Zwischenplatte - Auswerferpaket (2 Platten) - abgestuften Auswerfern Nun meine Frage: Wie geht Ihr bei der Konstruktion der Auswerferbohrungen und der dazugehörigen Positionierung/Musterung der Auswerfer am Besten vor? Ich weiß, das man eine Baugruppenbohrung (durch mehrere Platten durch erstellen kann - ein abgestufter Auswerfer hat aber mehrere Bohrungsdurchmesser - nicht nur einen. - Im Auswerferpaket erst der Kopf, dann der erste Durchmesser. - In der Zwischenplatte und evtl. auch in der Formplatte evtl. ein anderer. - Im Formeinsatz nochmal einen anderen. Mir ist auch bekannt, das ich die Auswerfer mustern kann - aber kann ich dieses Muster auch für die Baugruppenbohrung anwenden? Bitte schreibt mal wie hierfür die Eurer Meinung nach beste Vorgehensweise ist. Besten Dank! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 26. Mrz. 2008 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
Soweit ich weiß kannst du doch mit dem Assmebly Features auch einen Remove machen oder? Dann erstell dir doch die Werkzeugeinzelteile (als Parts) und füg diese im Produkt hinzu. Anschließend erstellst du dir ein negativ (auch als Part) das deine Auswerferkontur beinhaltet. Das Part fügst du x-mal zum Produkt hinzu (sooft wie du Auswerfer hast) und positionierst es. Dann nur noch in den Assembly Features ein Remove und du hast in allen Teilen deine Löcher. Dies Position wird dann im Assembly über die Anordnung der einzelnen Parts realisiert. Ich hoffe das war einigermaßen verständlich ;-) ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Automotive | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
Hallo Martin2, also ich habs mal ausprobiert (bin jetzt erst zum Testen gekommen). Falls du partübergreifende Links akzeptieren kannst, dann ist die Sache mit den Assembly Features echt eine gute Lösung. Du bekommst dann in deinen Platten Solids mit verknüpfungen zu den Stempeln die du abziehst (deswegen partübergreifende Links (kann zum Beispiel im CSE zu Problemen führen, da das Loch ja kein Einzelteil also kein Bauteil darstellt sondern nur eine Abzugsgeometrie)) Ich würde mir jetzt die Auswerfer konstruiereen, anschließend die Auswerfergeometrie in ein Part ableiten, dort ein Aufmaß bestimmen (das ist die "Toleranz" zwischen Bohrloch und Auswerfer). Dann die Parts in meinen Produkt anordnen. Sollte ja kein Problem darstellen, da du für die Löcher ja die Mittellinien der Auswerfer hernehmen kannst. Jetzt musst du nur noch die Removes machen und alles updaten und fertig sind die abgesetzten Löcher durch alle verbauten Bauteile (die kannst du auswählen wenn du deinen Remove machst) Hab dir mal ein Schnitt angehängt in dem´s ev. ein bisschen deutlicher wird. MFG ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
