Thema: Mustern von Bohrungen (2073 mal gelesen)
django9876 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 25.03.2008 CATIA V5 R16
erstellt am: 25. Mrz. 2008 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem. Ich möchte entlang einer Kurve (sinusförmig) z. B. Bohrungen mustern. Mit der Länge des Bauteils ändert sich auch die Länge der Kurve und somit die Anzahl der Musterelemente. Wie realisiere ich sowas in CATIA V5? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Mrz. 2008 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django9876
Servus bei einfachen Mustern zB Rechteckmustern kann man über Formeln die Anzahl steuern: Länge des Element ermitteln, durch den Bohrungsabstand dividieren und das diese Zahl abrunden. Bei Kurven ist das leider nicht möglich. Es gibt zwar im GSD dei Möglichkeit Punkte entlang einer Kurve gleichmäßig zu verteilen, leider lässt sich die Anzahl der Punkte im nachhinein nicht parametrisch verändern. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnte ich dann z. B. eine Tabelle von mir aus Excel einlesen und in einer Skizze die Punkte mit Hilfe der Koordinaten aus der Tabelle platzieren und dann die Bohrungen als Benutzermuster machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
figther-mom Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 31.03.2008
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django9876
Ja das müsste gehen, so parametrisiert man ja auch andere Teile. Wenn es sinusähnlich läuft müsste man ja auch nur eine Ellipse mustern und den Rest durch spiegeln und erneutes Mustern hinbekommen. ------------------ Danke schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 02. Apr. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django9876
Hallo django9876, die aus Excel eingelesenen Punkte lassen sich fürs Benutzermuster nicht so ohne weiteres verwenden. Das Benutzermuster verlangt eine Skizze mit den Positionspunkten. Es ist natürlich möglich, die Punkte in eine Skizze zu projizieren. Dann gibt es aber Probleme, wenn sich die Anzahl ändert, weil dann entweder nicht genug Projektionen im Sketch sind, oder im schlimmsten Fall vorhandene Projektionen korrupt werden. Vielleicht müsste man mal seinen Grips anstrengen und dafür mit Formeln, Regeln oder einem Makro eine Lösung finden... Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Vielleicht müsste man mal seinen Grips anstrengen und dafür mit Formeln, Regeln oder einem Makro eine Lösung finden...
Natürlich kann man irgendwie eine Lösung dafür finden. Bleibt natürlich der öde Nachgeschmack, warum muss man für eine Funktionalität, wo die Anwender der Konkurrenzprodukte ohne nachzudenken auf ein Knöpfchen drücken, beim Marktführer einige Zeit seinen Grips anstrengen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2008 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django9876
Darüber gibt es oft Diskusionen. Mir fehlen auch einige Funktionen die in V4 noch da waren und auch andere Anwender jammern. Catia ist das Teuerste aber wohl nicht das Beste wenn man sich den Überblick verschafft. Aber wir müssen damit arbeiten und hoffentlich wird es mal ein Catia geben was die fehlenden Funktionen hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
