Thema: CATPart wird nicht mehr angezeigt (2968 mal gelesen)
Cubic00 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 24.03.2008
erstellt am: 24. Mrz. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein von mir erstelltes CATPart wird beim Öffnen der Datei nicht mehr angezeigt. Ich hatte zuvor die Datei ganz normal abgespeichert und dann geschlossen. Jetzt zeigts nur noch den Strukturbaum und eine Skizze an, nämlich eine Achse, die ich zur Bemaßung verwendet habe. Der Rest ist wie unsichtbar. Es ist jedoch keine/s der Körper/Skizzen/Bohrungen/Taschen etc. verdeckt oder so. Fehlermeldungen beim Öffnen gibts auch nicht. Ich habe erst vermutet, dass es wegen einer falschen Bedingung dazu gekommen ist, aber auch wenn ich alles bis auf den Grundkörper entferne, wird nichts angezeigt. Andere CATParts werden ohne Probleme geöffnet und verwendet wird R16. Kann mir da jemand helfen? Bin noch ziemlicher Neuling. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 24. Mrz. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cubic00
Hallo Cubic00, machst Du Dein Teil im Part-Design auf, oder im Produkt. Im Part-Design kann folgendes sein: Du hast evtl. vor dem Speichern die Skizze nicht verlassen. Dann hilft Bearbeiten / aktualisieren. 2. Möglichkeit: Du hast einen Zwischenstand in Bearbeitung geschaltet. Abhilfe: Den Körper in Bearbeitung definieren (Kontextmenü Im Assembly kann es sein, dass Dein Part nicht geladen ist. Im Baum im Kontextmenü des Teils "Komponente / Laden" klicken. Oder ebenfalls im Kontextmenü unter Darstellungen / Knoten aktivieren Ich hoffe, es war was dabei... GRuß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cubic00 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cubic00
Mysteriös! Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Du eine unendlich lange oder sehr lange Linie erzeugt hast und alles einpassen geklickt hast. Dann hast Du Dich ins Nirwana gezoomt. Versuch mal geduldig rein zu zoomen. Wenns nicht hilft, dann stell das Part mal rein zum angucken. (Zippen oder die Endung auf .txt ändern) Gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 24. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 24. Mrz. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cubic00
Servus Probier mal den Schalter "Nur aktuellen Körper" in der Symbolleiste "Tools" zu aktivieren und danach wieder deaktivieren (hat bei mir schon manchmal geholfen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2008 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cubic00
Hallo Cubic00, mal ne andere Frage: wieso hast Du überhaupt die Achse erzeugt? Erzeuge mit CATIA ein Achsensystem, das ist viel praktischer. Wenn Du unbedingt eine "Achse" in einer Skizze haben willst, mach sie nur 100mm lang. Die Länge ist egal, Du kannst sie trotzdem überall als Referenz verwenden. Ich würde an Deiner Stelle sofort diese Skizze öffnen und die Linie auf eine vernünftige Länge kürzen und dann alles einpassen. Dann sollte sich Dein Problem erledigt haben. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cubic00 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2008 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DMaier Mitglied Key-User CAD/PLM/ERP
Beiträge: 182 Registriert: 09.04.2008 Catia V5 R19SP7 Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08 WinXP 64
erstellt am: 25. Mrz. 2008 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cubic00
Wenn etwas vermeintlich nicht sichtbar ist, hilft oft RMT auf das objekt im Baum und die Option Bildschirmfüllend anzeigen. So spart man das lange Zoomen ------------------ ~~~ There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't... ~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
