Thema: Gewindeformel (3783 mal gelesen)
Adam Suchodolski Mitglied none
Beiträge: 109 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 20. Mrz. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem. Ein Gewindedurchmesser wird über einen Parameter (Typ: Length) gesteuert, dessen Wert momentan 12mm beträgt (Gewinde M12). Wenn ich mir das Fenster der Gewindedefinition anschaue, kann ich es nicht feststellen, mit welchen Feld der Parameter „Gewindedurchmesser“ verknüpft ist. Ich habe als Anhang das Fenster angehängt. Meine Frage ist, wie ist denn die Gewindegröße gesteuert? Mit welchem Feld ist der Durchmesser verknüpft? Grüß Adam
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 20. Mrz. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adam Suchodolski
naja wenn du ein Standardgewinde (nämlich ein M12) hernimmst dann ist der Bohrungsdurchmesser gegeben. Du kannst ihn nicht ändern. Dafür gibt´s Tabellen in denen steht M12 => 10,106mm Bohrungsdurchmesser und soweiter. CATIA zieht dir die Tabellen an und deswegen ist der Parameter Bohrungsdurchmesser gelockt ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adam Suchodolski
Hallo Adam, also ich hab mir jetzt gerade mal dein Part angeschaut. Meiner Meinung nach ist der Gewindedurchmesser gar nicht parametrisiert. Die Parameter W_AP_GB_D_1 und W_AP_GB_D_2 steuern ausschließlich den Bohrungsdurchmesser. Wenn du für W_AP_GB_D_2 den Wert 13 angibst dann sollte eine Fehlermedlung erscheinen das dein Bohrdurchmesser größer ist als dein Gewindedurchmesser. D.h. die Formeln wurden nicht richtig angewendet bzw. man kann mit diesen beiden Formeln nicht den Gewindedurchmesser (sprich M10, M11, M12, etc.) bestimmen sondern nur den Bohrdurchmesser. Des weiteren sind einige Formeln des Parts gelöscht bzw. deaktiviert worden! Ist das jetzt nur hier (für cad.de) so? Wenn du das Bauteil so hernehmen willst dann bereinige die Formeln erst sonst schleppst du unnötigen Datenmüll mit umher und nach nem Monat weiß keiner mehr warum und weshalb die Formeln dort überhaupt waren ;-) MFG ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du verfällst wieder. Das part habe ich nur so für CAD.de vorbereitet. Die zwei paramater werden per Macro gesteuert. Wenn es sich um M12 handelte, dann der andere parameter wird angepasst (10,106). Wenn du 14mm oder 8mm auswähst, passiert das gleiche usw... Ich wiederhole die Frage. Mit welchem Feld ist der parameter verknüpft? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R12SP6 AIX 4.3.3, AIX 5.1 und AIX 5.2 Windows 2000 und XP
erstellt am: 20. Mrz. 2008 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adam Suchodolski
EmilioSanchez Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 01. Apr. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adam Suchodolski
Hallo, bei deinem Beispiel hast du im Feld TYP Standartgewinde ausgewählt. Catia erwartet nun eine Eingabe in das Feld GEWINDEBESCHREIBUNG und zwar als ZEICHENFOLGE. Die Werte BOHRUNGSDURCHMESSER und STEIGUNG werden dann aus der Gewindetabelle ausgelesen und automatisch eingesetzt. um ein Gewinde mit Parametern zu steuern musst du also den Parameter als Zeichenfolge deklarieren: "M12" und dann das Feld GEWINDEBESCHREIBUNG mit diesem Parameter verknüpfen. Die Werte BOHRUNGSDURCHMESSER und STEIGUNG werden automatisch ergänzt. oder
du änderst den TYP auf: Kein Standart Jetzt die Felder GEWINDEDURCHMESSER (diesmal als Länge), BOHRUNGSDURCHMESSER und STEIGUNG mit Parametern verknüpfen. Nachteil: Bei der Zeichnungserstellung erscheint bei der Bemasung nicht M.. Gruß
Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
