Thema: Änderungen am Kabel??? Hilfe!!! (943 mal gelesen)
dieCatja Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 22.04.2004 Windows 7 Catia V5- R19, SP3
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich soll ein Teilstück eines Kabels um 5 mm verschieben. Das Kabel ist irgendwie ein Join. Die einzelnen Linien liegen im Geometrical Set. Wie kann ich die Linien,bzw. das Join verändern? Im Anhang mal Fotos mit der Problematik. Liebe Grüße dieCatja [Diese Nachricht wurde von dieCatja am 19. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dän Mitglied Konstrukteur - Maschinenbau
Beiträge: 265 Registriert: 16.02.2007 CATIA V5R17
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieCatja
Hallo Catja Setz einfach den Kompass auf das Kabel und verschiebe damit den Körper "Kabel". Mit einem Doppelklick auf den Kompass kannst du auch genaue Schrittweiten eingeben. Hoffe geholfen zu haben. ------------------ MfG Daniel [Diese Nachricht wurde von Dän am 19. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieCatja Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieCatja
Servus Schau mal ob im geometrischen Set nicht die entsprechenden Linien sind (ggf ausgeblendet). Diese must du veränderen. Ja nachdem wie die Leinien erzeugt wurden musst du nur die Koordinaten des Anfangspunkt und Endpunkts ändern. Gruß Bernd PS: Mit Doppelklick auf den Join, kannst du herausfinden welche Element mit dem Join zusammengafasst wurden. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieCatja Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieCatja
Servus Die Linie scheint isoliert zu sein (roter Bliz im Strukturbaum). Du kannst einfach bei "Explizit" auf einen anderen Typ umschalten und die Linie wieder definiern. Oder, da die Linie isoliert ist, diese einfach mit dem Kompass verschieben. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Messtechniker F-35 (m/w/d) | - Überprüfung der Maßhaltigkeit von Flug- und Fahrzeugbauteilen, Baugruppen, Vorrichtungen, Prüflehren etc.
- Erfassung und Auswertung mit 3D-Koordinatenmesssystemen (Optisch/Taktil)
- Vermessung von Freiformflächen und Regelgeometrien an Prototypen, Erstmustern und Serienbauteilen
- Einzel- und Serienmessung sowie fertigungsbegleitende Messungen
... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Guenter Graff Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 04.03.2001
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieCatja
Hallo, Du kannst die einzelne Linie mit einem Translate verschieben und mußt dann wieder die Anbindung zur Anschlußgeometrie herstellen ( ich gehe davon aus, dass der Kurvenzug komplett tot ist). Jetzt kannst Du die neue Geometrie im Join gegen die alte Geometrie replacen. Darauf achten, dass der Vektor vom Join in die gleiche Richtung zeigt wie vorher. Sorry zu spät gesehen. Was steckt in der Skizze vor Join.4? ------------------ Gruß Günter
[Diese Nachricht wurde von Guenter Graff am 19. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
