Thema: Fehler beim Body kopieren in anderes Part (2128 mal gelesen)
Matthias.M Mitglied Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
Beiträge: 104 Registriert: 04.08.2006
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leidensgenossen, ich muß ein Teil aufbauen, das bisher aus 2 Teilen bestand. Soll heißen, die beiden einzelnen Teile gibt es nicht mehr, Das neue Gesamtbauteil enthält aber die Geometrien der beiden ehemaligen Bauteile. Jetzt habe ich versucht, via copy/paste den resultierenden Body in das andere Part zu kopieren. Dabei bekomme ich die Fehlermeldung, daß ich einen Body nicht in ein Set einfügen kann - hatte ich ja auch nicht vor. Putzigerweise gibt es die Fehlermeldung auch umgekehrt (also Set nicht in Body - auch das hatte ich nicht vor). Ich will im neuen Part eifach nur wieder einen Body haben, muß aber die Struktur behalten, weil ich im Bauteil ja noch ändern muß. Kann mir jemand sagen, wie ich meine Body's zielführend in ein Part bekomme? LG Matthias
------------------ Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 18. Mrz. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias.M
erstellt am: 18. Mrz. 2008 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 19. Mrz. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias.M
Hallo Matthias, habe ich das richtig verstanden: du hast nur noch ein Part Document, das aus verschiedenen Koerpern besteht. Die moechtest du zusammenhaengen? Dann solltest du mit Boole'chen Operationen arbeiten (vorzugsweise "Add") um den einen Koerper an den anderen anzuhaengen. Koerper lassen sich nicht in andere Koerper kopieren, sie lassen sich nur mit Boole'schen Operationen bearbeiten. Gruesse aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... [Diese Nachricht wurde von tberger am 19. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias.M
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias.M
Hallo, ich meine, ich hätte diese Meldung schon mal gehabt, als versucht wurde Hybrid Bodies zu kopieren, aber die Verwendung von selbigen abgeschaltet war. Bin mir aber nicht mehr sicher. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 104 Registriert: 04.08.2006 V5R26SP3 HF42 (VW) V5R22SPx HFxx (PSA) auf Xeon E3-1271v3 32GB, NVIDIA Quadro K2200, Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Mrz. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal danke für die Antworten. Leider gehen die am Problem vorbei. Der Body, den ich als 2. Body in meinem Modell brauche, ist in einem anderen Modell. Und den muß ich erstmal in das zu bearbeitende Modell bekommen. Wenn ich bis zu dem Punkt gekommen bin, an dem die Bollschen Operationen eingesetzt werden, dann ist mein Problem bereits gelöst. Ich will nur das machen, was seinerzeit in V4 mal mit MODELS->COPY möglich war. @Jochen: das sollte eigentlich ausgeschlossen sein, da in der OEM-Umgebung Hybrid ausgeschaltet ist und beide Modelle dort erstellt wurden. Grüße Matthias
erstellt am: 19. Mrz. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias.M
Hallo Matthias, also nochmal: 1. Körper selektieren und kopieren 2. Neues Part aufmachen, die Teilenummer selektieren und hier einfügen. 3. Sollte es an dieser Stelle Probleme geben, muss evtl der zu kopierende Körper vorher veröffentlicht werden. Der entscheidende Punkt ist, was Du selektierst beim Einfügen. Also nicht versuchen, einen Körper anzusteuern. Gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 19. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
