Thema: Parts verschmelzen geht irgendwie nicht (1676 mal gelesen)
ion87 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 20.02.2008
erstellt am: 16. Mrz. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich befinden mich im Assembly Design, habe zwei Parts. Diese möchte ich gerne verschmelzen, sodass diese eins werden und man die Linien dazwischen nicht mehr sieht. Dazu dachte ich, sei Baugruppenkomponenten>Hinzufügen das richtige. Wenn ich da aber anwende, kommt das, was in den Bildern gezeigt ist: Catia sagt mir, ich solle nur den nicht-angewählten Part hinzufügen. Wenn ich das mache, sieht das ganze aber hinterher wieder genauso aus wie vorher. Was mach ich falsch, was muss ich anders machen? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 16. Mrz. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ion87
Hallo ion87, versuche doch mal folgendes (auf Part-Ebene): aktiviere das zweite Part und stelle ggf. die Workbench Part Design ein. Dann klickst du den Körper des zweiten Parts an und kopierst diesen in die Zwischenablage. Dann das erste Part aktivieren und dort mit "Einfügen Spezial - Als Ergebnis mit Verknüpfung" einfügen. Der Körper des zweiten Parts liegt nun im ersten Part und ist mit aktivem Link zum Zweiten verknüpft. Dann die Boolesche Operation "Add" oder Assemble (bei pos. Körper) wählen und den kopierten Körper nach dem Körper des ersten Parts anhängen. Dann verschwinden auch die "Durchdringungen". Grüße aus dem Rheinland Thomas
------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 16. Mrz. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ion87
Hallo ion87, es sollte auch mit der Baugruppenfunktion gelingen. Dieser Befehl erzeugt eine boolesche Verknüpfung in dem jeweiligen Part. Es wird ein vorhandener Körper im Assembly mit einem oder mehreren Parts verknüpft. Im Part findet sich eine externe boolesche Verknüpfung, die wiederum vom Assembly abhängig ist. Zuerst muss der zu hinzuzufügende Part selektiert werden, dann geht das übliche Fenster auf, in dem die vorhandenen Parts aufgelistet sind. Sollte der Befehl nicht gelingen, in Tools / Optionen / Infrastruktur / Teile-infrastruktur, Register „Allgemein“ unter „externe Verweise“ kontrollieren, ob die Option „Nur die veröffentlichten Elemente für die externe Auswahl…“ deaktiviert ist. Falls diese OPtion aktiviert ist, musst Du vor der Operation die beteiligten Körper veröffentlichen (puplish). Gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 16. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ion87 Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber hab das leider nich so ganz verstanden, weil ich weder weiß, was ne Boolesche Operation ist, noch wie man Parts selektiert. Hab inner Uni nur einen weniger umfangreichen Kurs besucht und muss nun eine Belegaufgabe machen. Ich versuche nun gerade das im Part Design zu machen und "einfach" von von vornherein alles in einem Part zu machen. Frage nun: Ich habe eine Rippe. Ich möchte eine andere Rippe mit gleichem Profil 90° darauf setzen. Kann ich das Profil irgendwie dafür verwenden oder aber kopieren und 90° darauf setzen. Oder muss ich das Profil für die zweite Rippe, die 90° auf die andere Rippe kommt, ganz neu zeichnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ion87
