Thema: Flanschform benutzerdefiniert?! (2007 mal gelesen)
Ivanoff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 102 Registriert: 04.11.2005
erstellt am: 13. Mrz. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CATIA V5 Anhänger! Nach einer Stunde rumklicken habe ich den Kaffe auf! Ich versuche jetzt im Generative Sheetmetal Design einen Flansch zu erstellen, aber die Form möchte ich selber definieren! Z.B Trapezform oder so! Wie mache ich denn das? Gruß aus Dortmund Ivan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 13. Mrz. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivanoff
Hallo Ivan, bei den Flanschen ist der letzte Befehl der benutzerdefinierte Flansch. Wichtig ist, dass das Flanschprofil senkrecht auf der Leitkante steht. Das Profil muss tangentenstetig mit der Wand beginnen und darf keine tangentenunstetigen Ecken aufweisen. (Fehlermeldung „Leitkurve…“ ist irreführend). Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivanoff
Hallo Ivan, dann kannst Du doch eine entsprechende Wand an Kante machen und mit einer Tasche beschneiden. ab R17 kann man die Wand an Kante sogar skizzenbasiert erzeugen. Falls ichs immernochnicht kapiert hab, was Du brauchst, poste mal bitte ein Bild. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ne du hast es richtig verstanden. Ja auf diese Idee mit der Tasche bin ich schon mal gekommen. Ich benutze auch R17. Die option gibt es.Leider kriege ich es nicht mit der Skizze hin! Also ich bin vor 5 Monaten von SWX umgestiegen und da kannst du einfach in der Skizze von dem Tool klicken und die Skizze beliebig ändern. Langsam frage ich mich, ob sich das Geld für CATIA lohnt! Gruß Ivan [Diese Nachricht wurde von Ivanoff am 13. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivanoff
Hallo Ivan, wenn ich Dich recht verstanden hab, brauchst Du eine trapezförmige Wand. Die skizzenbasierte Wand hab ich auch auf Anhieb nicht hingekriegt. Es geht aber auch so: die Wand an Kante erzeugen. Eine Skizze machen und einen Ausschnitt erzeugen mit "seite umkehren" siehe Bild. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Mörchen, ich habe es so gemacht! Ist aber immer noch gefuscht. Ich mache mir eine Liste mit den ganzen Sachen die mir auf dem Zeiger gehen und demnächst fahre ich nach Frankreich oder telefoniere ich mit der Hotline von CATIA einen ganzen Tag lang Gruß Ivan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
