Thema: komplettes Product spiegeln! (17122 mal gelesen)
Phreak Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 25.10.2007 Win XP pro SP2 Core2Duo 2GB Ram CatiaV5R16
erstellt am: 09. Mrz. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich möchte gerne ein komplettes Product (eine Positionier-Konstruktion) spiegeln. Das heisst die "Maschine" brauche ich genau spiegelverkehr noch einmal nur auf einer anderen Seite.. Wie gehe ich da am besten vor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 09. Mrz. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phreak
Hallo Phreak, das müßte mit der "Baugruppensymmetrie" gehen, Symbolleiste "Baugruppenkomponenten" (Assembly Features).Zuerst muss die Spiegelungsebene selektiert werden, dann das zu spiegelnde Objekt. Bis R16: Damit dieser Befehl gelingt, müssen die zu spiegelnden Teile unbedingt ihre Geometrie im Hauptkörper stehen haben (Boolesche Verknüpfungen). Ab Release 17 sind auch andere Körper und geometrische Sets spiegelbar. Gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 09. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herbert Leichtfuss Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 09.01.2001 CASIO FX-50
erstellt am: 12. Mrz. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phreak
chung Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 25.04.2007 MS Windows XP SP2; x86 3,72 GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 1400; CATIA V5 R17 SP7
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phreak
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phreak
Hallo chung, vergiss es. Der Herr Leichtfuss gehört zur Gruppe der Ich-weiß-wie-es-geht-sag-es-aber-nicht-Forums-Mitglieder. Ich vermute, er hat es mit einem Cumulative-Snap mit der Option Symmetry gemacht. Ich hab's mir bloß noch nicht angschaut. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phreak
Hallo an alle, nein, kein cumulative snap etc. Die Transformationsmatrix der zweiten Instance ist manipuliert, so dass z.B. alle y-Werte vom Vorzeichen her umgedreht sind und schon ist die Spiegelung da. Ich habe mir ein Makro geschrieben, welches es erlaubt, die Matrix-Werte x, y oder z zu invertieren und schon kann man in jede gewünschte Richtung spiegeln. Ich kann jetzt mit einer "Spiegelungsbaugruppe" als Unterbaugruppe der eigentlichen Hauptbaugruppe arbeiten, stecke alle zu spiegelnden Baugruppen mit Copy/Paste in diese Spiegelungsbaugruppe und schon ist alles gespiegelt. Es werden aber keine physischen neuen Dokumente erzeugt. Ein Part ist nur einmal vorhanden auf Festplatte, aber zweimal auf dem Schirm, wenn eine Instanz in der Spiegelungsbaugruppe liegt. Viele Grüße aus dem Rheinland (hoffe es ist nicht zu verwirrend :-) ) Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... [Diese Nachricht wurde von tberger am 14. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phreak
Hallo Thomas, entweder Du kennst/bist Leichtfuß, oder wir reden hier aneinander vorbei. Die Frage von chung war, wie es der Herr Leichzfuss geschafft hat das Teil zu spiegeln. Und das hat er bestimmt nicht mit einem Makro gemacht. Das trau ich ihm nun wirklich nicht zu. Seine Beiträge taugen zum Posing vor V5 Einsteigern. Viel dahinter ist i.R. nicht. Ich hab mir das Product inzwischen angesehen, und bleibe dabei: es ist mit einem Cumulative Snap mit Symmetrie gemacht. Das führt zum gleichen Ergebnis wie Dein Makro. Und wenn Du Dein Makro nicht zur Verfügung stellst, dann hilft's dem chung auch nicht. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mrz. 2008 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phreak
Servus @Jochen: Was ist den "Cumulative Snap"? Gibt es dazu eine einfachere Erklärung? @Thomas: Wie hast du das mit dem Mako gemacht? Werden dabei die Ausrichtung der Skizzen sowie die Richtung der Features (zB Block) invertiert? Gruß Bernd PS: Hab leider kein R17 um mir das Beispiel anzuschauen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phreak
Hallo Bernd, Cumulative Snap ist eine der 3000 Möglichkeiten in V5 Teile zu positionieren. Das gibt's im DMU Navigator und funktioniert so ähnlich wie Snap. Vorteil von dem ganzen Ding ist, dass sich die Katja so lange man in der Funktion bleibt die bereits definierten Positionierungen merkt und das auch im Visu-Mode funktioniert. Constraints werden keine erzeugt. Im Dialog gibt es noch zwei Knöpfe um die Ausrichtung umzukeheren. Mit einem wird um 180° gedreht, mit dem anderen gespiegelt. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 14. Mrz. 2008 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phreak
Hallo bgrittmann, das Prinzip mit dem Makro ist ganz simpel und aus V4 geklaut: Die Instance des zu spiegelnden CATParts/CATProducts wird "invertiert", d.h. man macht ein "move" mit einer Verschiebung von Null und der Invertierung einer Achsrichtung (X, Y oder Z). Wird das CATPArt/CATProduct separat geöffnet, ist es nicht gespiegelt. Für die Matrix-Verschiebung gibt es in der Online-Hilfe von DS ein Beispiel, welches man abwandeln kann, etwas Programmier-Kenntnisse vorausgesetzt. PS: Bei den Automobil-OEMs ist dieses Makro, oder eine Abwandlung davon laut OEM-Richtlinie verfügbar.
mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2008 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phreak
Servus Danke euch beiden Da kann ich ja auch bei der normalen "Baugruppensymetrie" bleiben, ist weniger Aufwand und in unserem PDM-System leichter handelbar. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2008 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phreak
Hallo bgrittmann, naja: * weniger Aufwand - glaube ich nicht wirklich * einfacher im PDM-System - das ist durchaus ein Punkt, der den Ausschlag für die eine oder andere Variante geben kann Fazit: Da sieht man mal wieder, dass nicht nur CATIA allein, sondern auch das Drumherum betrachtet werden muss, um die optimale Variante zu finden. mfg, Lusilnie
erstellt am: 16. Mrz. 2008 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phreak
Hallo Jochen, ich kenne Herbert Leichtfuss nicht und ich bin es auch nicht / zumindest bin ich trotz 6 Jahren mit CATIA V5 noch keine gespaltene Persönlichkeit. Ich brauche keine Phantasienamen, ich verstecke mich nur hinter meinem richtigen Namen und der steht immer nach den Grüßen aus dem Rheinland... Ich versuche immer Fragen direkt zu beantworten und versuche bestimmt auch nicht an jemandem oder an ein Problem vorbeizureden. Soviel zu Punkt 1. Zum Makro: ich kann es gerne zur Verfügung stellen, aber wie Lusilnie es schon schreibt, es gibt auch andere Quellen dafür. Das sollte Punkt 2 sein. Das Makro funktioniert einwandfrei, ich habe aber ein anderes Problem hinterher entdeckt: wenn ich eine so manipulierte Baugruppe per Step exportiere und wieder importiere, dann ist meine Spiegelungsbaugruppe an einer anderen Stelle (gedreht und nicht Lage-identisch mit dem "Original". Es scheint, dass die Schnittstelle diese Matrixmanipulationen nicht korrekt umsetzt und ist daher mit Vorsicht zu geniessen.
Grüße aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ...
[Diese Nachricht wurde von tberger am 17. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2008 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phreak
Hallo Bernd, das Makro ändert nur die Transformationsmatrix der Instanz ab. Ist die Instanz ein Product, so wird alles unter dem Product hängende Gefolge ebnso invertiert dargestellt. Bei den Parts selber ist nichts aber auch gar nichts im Baum anders als beim Original. Ändere ich das "Originalpart", so sehe ich im gespiegelten Teil dieselbe Änderung. Das Dokument selbst gibt es eben nur einmal auf Platte, es liegt ein Instanzverhalten vor. Grüße aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ...
[Diese Nachricht wurde von tberger am 17. Mrz. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tberger am 17. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Expander1 Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 2 Registriert: 20.05.2008
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phreak
Hallo, vorab zur Info... Ich habe 8 Jahre in V4 gearbeitet... Jetzt mache ich ein wenig V5 und das sind quasi meine ersten gehversuche damit. Da ich kein Hardcore-Konstrukteur mehr bin, brauche ich etwas Hilfe von euch. Nun meine Frage... Wenn ich eine Baugruppe Spiegeln möchte, diese danach aber Separat bearbeiten können möchte, also zB eine Bohrung hinzufügen, oder am Original entfernen möchte, wie kann ich das bewerkstelligen. UND... Gibts eine einfache, schnelle Methode, soetwas zu machen? Wir haben im Gesamtproduct etwas 160 Einzelteile und Unterbaugruppen... Für eure Hilfe schonmal vielen Dank... Sven
busdi Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 27.10.2004
erstellt am: 13. Jun. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phreak
Hy
Wär schon mal interessant dein Macro mal zu testen. Also wenn dus Posten könntest, wär echt cool. mfg busdi
richter2 Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 21.10.2009
erstellt am: 05. Mai. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phreak
Hallo, kann mir vielleicht jemand sagen, wie man Bauteile, welche mit in diesem Beitrag beschriebenen Makro gespieglt wurden erkennt? Der Befehl oParentDoc.Position.GetComponents PositionArray funktioniert jedenfalls in einen VBA Script und bringt keine Fehlermeldung oder einen Hinweis darauf, dass die Komponente nach Symmetrie positioniert wurde, wie dies bei händischer Ermittlung der Positionskoordinaten der Fall ist. Vielen Dank und viele Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phreak
Du kannst ja mal versuchen, eine solche verdächtige Komponente zu fixieren. Wenn es dir wegspringt nach dem Update, war sie gespiegelt und die Fix-Bedingung hat wieder eine normale Transformationsmatrix daraus gemacht. Wenn du die Positionsmatrix ausliest wirst du vielleichtg feststellen, das die eine der drei Richtungen ein negatives Vorzeichen trägt. Diese war dann die inverse Richtung = Spiegelrichtung. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
richter2 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phreak
Das mit der Positionsmatrix und den negativen Vorzeichen versuche ich ja. Das ganze funktioniert auch sobald das betreffende Bauteil nur an einer Ebene gespiegelt wird und vorher nicht verschoben oder verdreht war. Dann hat nämlich die dazugehörige Positionsmatrix an der entsprechenden Stelle eine - 1. Wenn aber die Transformationsmatrix durch vorherige Rotationen und Transformationen bereits irgendwelche Einträge ungleich 1 bzw. 0 hatte, haben diese nach der Spiegelung an den entsprechenden Stellen zwar auch wieder umgekehrte Vorzeichen, aber ich erkenne dann nicht mehr ob dies nun die originale Position ist oder zusätlich noch eine Spiegelung nach obigen Makroprinzip stattgefunden hat. Wird die durch das Makro erzeugte "Spiegelmatrix" denn an keiner Stelle separat gespeichert? Und wenn ja wie lese ich diese aus? Danke und Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
