Thema: Schnittkurve projezieren) (4442 mal gelesen)
Sebastian Vogt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 114 Registriert: 22.01.2005 Windows XP P4 2.53GH 1024MB RAM GF4600TI Catia V5R16
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe eine Frage zum projezieren einer Schnittkurve auf eine Ebene. Kollegen sagten das es im V4 einen Befehl dafür gibt. Müsste es dann ja auch irgenwo im V5 geben, ich weiß nur nicht wo! Ich möchte auf die Ebene des orangen Parts die Schnittkurve vom magenta Parts haben. Bekomme das aber irgendwie nicht so richtig hin. Hat jemand eine Lösung? MfG Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berges Mitglied Techniker
Beiträge: 119 Registriert: 16.08.2001
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Vogt
Hallo Sebastian Du kopierst das Magenta Part in das orange Parts Dann eine Skizze auf der Fläche öffnen. Und bann den Befehl 3D-Element Schneiden (siehe Bild) anwählen. Die Fläche die geschnitten wird markieren und Du solltest deine Kurve haben. Bis Dann Berges
------------------ KOBUE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Vogt
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure schnellen Antworten. Zu Berges Vorschlag: Dies funktioniert irgendwie bei mir nicht, bekomme da nur einen Punkt erzeugt. Zu Mörchens Vorschlag: Das ergebniss der Kurve ist genau das was ich haben möchte, jedoch ohne Verlinkung. Mann kann das Volumen im erzeugten Körper ja isolieren. Aber ich schleppe immer ein Volumen mit mir rum. Geht das auch ohne? MfG Wuestenfuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Vogt
Hallo Wuestenfuchs, willst Du es jetzt mit oder ohne Verlinkung, hab ich jetzt nicht ganz kapiert. Wenn Du es ohne Verlinkung willst, musst Du beim Fenster "Auswahl im Kontext" die entsprechende Option auswählen. Falls das Fenster bei Dir nicht kommt, kannst Du das Erscheinen in den Tools / Optionen / Infrastruktur steuern, siehe Anhang. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, ich möchte keine Verlinkung haben. Bekomme das ja auch hin. Was mich nur stört ist das ein 2. Körper erzeugt wird, dieser liegt zwar nur im no-show aber den erzeugten 2. Körper möchte nicht haben sondern nur die Kurve. MfG Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Vogt
Hallo Sebastian, mach die Voreinstellung, die ich im vorigen Beitrag beschrieben habe. Dann lösche das verlinkte Volumen raus. Nun mache die Verschneidung nochmal. Dann kommt das Fenster "Auswahl im Kontext" und dort klickst du "Nein". Damit ist keine Verlinkung mehr da. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Vogt
SORRY!!! Hab nicht aufgepasst: CATIA macht ja in jedem Fall ein Volumen rein. Dann hilft nur folgendes: In der Symbolleiste "Tools" das Icon "Bezugselement (Datum)" aktivieren, die Kurve nochmals ableiten und danach kannst Du das Volumen und die Originalschnittkurve löschen. Datum erzeugt eine isolierte Kurve. Gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 06. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herman-the-german Mitglied Ingenier MAschinenbau
Beiträge: 1 Registriert: 15.03.2008
erstellt am: 15. Mrz. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Vogt
