Thema: Fahrzeugkoordinatensystem / Nullpunkt (3107 mal gelesen)
nubbie Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 25.07.2006
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Baugruppe mit Unterbaugruppen, die ganz normal mit Constraints zusammengebaut wurde. Soll heissen, alle Einzelteile haben Ihren Bauteilursprung irgendwo. Jetzt soll ich diese Baugruppe weiterbearbeiten und an den OEM weiterleiten. In diesem Fall ein schwedischer Fahrzeughersteller. Dieser hat jetzt allerdings Probleme beim Einlesen der Modelle, da jedes Einzelne in Einbaulage konstruiert sein muss. Die Konvertierung übernimmt also keine Angaben aus den CATProducts. Gibt es einen Weg, der mir das verschieben jeglicher Geometrie und Parts erspart? Sonst stehe vor einem riesen Haufen Arbeit ------------------ Nicht hauen, neu hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
christl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 182 Registriert: 18.12.2003 V5R24/26 WIN7
erstellt am: 29. Feb. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nubbie
Hallo Nubbie, als Notlösung würde ich aus dem Produkt ein Part machen - dann brauchst Du nur das neue Part verschieben allerdings mit "dummer" Geometrie. Vielleicht reicht das den Schweden ja. ------------------ Gruß christl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 29. Feb. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nubbie
Hallo nubbie, hast Du zufälligerweise an einem Achsensytem referenziert oder hast Du die Grundebenen verwendet? Wenn Du ein Achsensystem verwendet hast, hast du gute Karten.Dann kannst Du den Ursprung des Achsensystems verändern (Ursprungstyp auf Koordinaten umstellen), in Fahrzeuglage bringen und Dein Teil, wenn es sauber referenziert ist, verschiebt sich automatisch mit. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nubbie Mitglied
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Feb. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nubbie
Hallo Nubbie, habt ihr denn keine Leitparts? Ein sogenanntes Leitpart dient als Skellet. In diesem Befinden sich Ebenen und bestimmte Freiräume in denen Konstruiert und auf die sich bezogen wird. Dieses Leitpart wird in allen Produkten verwendet. Am ende werden dann die Produkte nur noch zusammen gefügt wie ein Puzzle und alles sollte passen. Gerade in der Automobilbranche ist meines Erachtens das Skelletonprinzip eines der gängigsten Konstruktionsmöglichkeiten, da gerade hier bestimmte Bereiche (z.B. Moter > Karosserie etc.) mit bestimmten Aufhängepunkten und max. Platzbedarf vorgegeben wird. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
nubbie Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem ist, dass wir die Daten nur geschickt bekommen haben und selbst nur weiterbearbeiten. Problem bei dem Skeletton ist nur, dass die Ursprünge der einzlenen Dateien nicht auf einen gemeinsamen Nullpunkt liegen, oder? Bei der portierung ins Kundensystem werden nämlich keine CatProduct-Daten verwendet sondern nur die Lage der Geometrie. Ich denke, ich werde aus der Baugruppe ein Part erstellen und dann die einzelnen Solids wieder in Parts kopieren - als Liefergeometrie ------------------ Nicht hauen, neu hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
