Thema: Riesen-Komponenten stückweise laden (2375 mal gelesen)
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde der Baugruppenarbeit, Ich habe in einer obersten Baugruppe Komponenten, die riesige Datenmengen enthalten und eine große Zahl an sub-Komponenten mit ebenfalls riesigen Datenmengen. Nun wirkt sich die Option "Referenzdokumente laden" nur auf den "öffnen"-Befehl aus, nicht jedoch auf den "laden"-Befehl. Frage: Wie kann ich eine Komponente ohne ihre sub-Komponenten laden , und dabei das Öffnen eines neuen Fensters vermeiden? ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuno2
Hallo, den CACHE-/CGR-Mode aktivieren und dann werden nur die Flächen bzw. polygondarstellungen geladen (Darstellungsmodus). Hierbei kannst du nun nach und nach die Daten die Benötigt werden in den Designmodus laden, um diese dann auch barbteiten zu können. Dies wäre im Moment die einzige Möglichkeit, die mir einfällt um Große Daten zu handlen. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuno2
Hallo kuno2, der Eintrag bei den Tools / Optionen / Allgemein / Allgemein / Referenzdokumente laden bestimmt, ob die Komponenten beim Starten eines Produkts automatisch geladen werden. Das heißt, ohne diese Option kommt das Produkt "Leer" und Du kannst die Teile, die Du brauchst im Kontextmenü dazuladen. Gruß Mörchen
erstellt am: 19. Feb. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuno2
Ich glaube der lädt aber trotzdem das komplette Produkt sobald du sagst laden, da hierbei direkt der komplette Baum von dem zu ladenden Dokument geladen wird... ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 19. Feb. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuno2
Hallo zusammen, es sollte doch funktionieren, wenn Ihr im Kontextmenü der einzelnen Teile bei "Komponente / laden" die gesuchten Teile einzeln holt. Bei mir gehts zumindest. Wenns bei Euch anders ist, sollte man mal die Optionen tiefer durchleuchten... Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 19. Feb. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuno2
Wie wär's mit der Funktion "Selective Load" im Assembly Design? Ich habe mich nicht näher damit beschäftigt, aber ich glaube, damit kann man festlegen bis zu welcher Tiefe im Baum geladen werden soll. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 19. Feb. 2008 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuno2
Hallo kuno2, die Frage ist auch, was ist für Dich "laden"? Es gibt in den Options unter Infrastructure->Product_Structure, Reiter "Product_Visualisation" den Schalter "Do_not_activate_default_shape_on_open". Ist der aktiv, wird nur die Struktur samt einigen Infos geladen, aber keine 3D-Darstellung. Diese muss/kann dann im Kontextmenü mittels "Representations"->"Activate_Node" bzw. "Activate_Teminal_Node" explizit zugeladen werden. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 creo3
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, Vielen Dank für die interessante Option, kannte ich nicht. "laden" heißt für mich alles, was in mein ram (8GB) gestopft wird. Ich habe Deinen Vorschlag getestet, das ram wird bei gesetzter Option nur sehr wenig geschont, vielleicht 10%. Interessant wäre eine Option, die nur die Komponentenstruktur lädt und überhaupt keine Geometriedaten der Teile, sodass der Baum vollständig ist, das ram aber fast leer, bereit zum Laden einzelner Parts tief in der dann sichtbaren Baumstruktur. Wohlgemerkt, dafür würde kein cache nötig, der ist langsam und unhandlich, den braucht man nur um die Geometrie vorab sichtbar zu haben, das brauche ich nicht. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
