Thema: Layer (1249 mal gelesen)
Martin K Mitglied Konstrukteur, CAD Administrator
Beiträge: 141 Registriert: 24.01.2002 AIX5.3 Windows 7 / Windows 10 CATIAV425 CATIA V5-6R2016 SP03 CATIA V5-6R2018 SP03 CATIA V5-6R2019 SP03
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich weiß, in V5 sollte man keine Layer verwenden. Leider sieht das unser Kunde etwas anders. :-( Also mein Problem mit Layer. Einmal sieht man unter Grafikeigenschaften die komplette Layerliste. Bei einem anderen User sieht man sie nicht. Siehe Bilder. Gleicher Datensatz. Usersettings schon gelöscht. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin K
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin K
Hallo Martin, Nachtrag: ich hab mal 2 Testparts in ein Produkt eingefügt, eins mit 3 Layern, das andere ohne zusätzliche Layer. Wenn ich mich im Produkt auf Part-Ebene runtergeklickt habe, habe ich zunächst bei allen beiden Parts nur die StandardLayer gesehen. Erst wenn ich "Aktueller Filter des Dokuments" in den Optionen selektiert hatte, konnte ich im Part mit den Layern auf alle 3 zugreifen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin K
Hallo Martin, bist du in beiden Fällen auch auf gleicher Hierarchieebene? Auf Produktebene kann ich die zusätzlichen Layer nicht sehen. Nur wenn ich mich ganz runter ins Part gebeamt hab. Und dann auch nur mit obiger Einstellung. Aber ich benutze die Layer selbst nie, hab jetzt nur ein bißchen gespielt. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin K
Hallo Martin, wiegesagt bin ich eigentlich überfragt... Ich hab in der Hilfe folgenden Hinweis gefunden: Zitat: "Informationen zum Öffnen vorhandener Dokumente Beim Öffnen vorhandener Dokumente (ganz gleich, mit welchem Release diese erzeugt wurden) wird die vorhandene Geometrie auf den aktuellen Layer migriert. Um zu verhindern, dass Geometrie einem Layer zugeordnet wird, den aktuellen Layer auf Kein setzen, bevor vorhandene Dokumente geöffnet werden. Ist beim Öffnen eines vorhandenen Dokuments der aktuelle Layer nicht auf Kein gesetzt, und wird das Dokument nicht geändert, wird der Benutzer beim Schließen des Dokuments aufgefordert, das Dokument zu sichern, weil die Geometrie beim Öffnen des Dokuments dem aktuellen Layer zugeordnet wurde."
Ich verstehe das zwar nicht hundertprozentig, aber mir scheint, dass beim Öffnen eines Dokumentes die Layerzuordnung verlorengehen kann(?) Gruß Mörchen PS: Ich weiß schon, warum die Sch...-Layer nicht mehr so gerne genommen werden... [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 18. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Möhrchen Ich habs gefunden. Die Layer die über Grafikeigenschaften / Weitere Layer definiert werden, werden nicht im Datensatz gespeichert sondern im Userprofile. Also alle User die schon einmal Layer und Filter definiert haben können darauf zurückgreifen. User die keine definiert haben nicht. Ich denke das entweder Validat und/oder Qchecker unter umständen bei "reparieren" Layer und Filter anlegt und deshalb bei einigen Usern die gleiche Layer/Filterbelegung erscheint. Nochmals vielen Dank Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Feb. 2008 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin K
Hallo Martin, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das in den Settings steht und die sind nunmal insofern diese Einstellungen nicht vorgegeben werden Userabhängig. Ich würde an deiner Stelle mal eher schauen, ob sich eine Settingdatei ändern, wenn du eine layer anlegst bzw. änderst. Wenn sich welche ändern würde ich diese erstmal rauskopieren und löschen und dann mal schauen ob die Layer noch da sind. Wenn die da sind musst du schauen welche der Dateien dafür zuständig sind etc. und diese dann über die ALLUser-Settings verteilen. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 18. Feb. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 18. Feb. 2008 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin K
Hallo zusammen, lt. Online-Doku gibt es bei der Verwendung von Layern und Filtern auch noch davon ab, ob es sich um ein Product oder ein Part handelt. Hier sind unterschiedliche Speicherorte definiert worden. Was sich leider ungünstig aif das Arbeiten mit Layern und Filtern auswirkt. Viele Grüße, CEROG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
