Thema: Parts in Baugruppe mustern?! (14729 mal gelesen)
Ivanoff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 102 Registriert: 04.11.2005
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivanoff
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort Bernd. Damit habe ich schon mal versucht! Ich möchte z.B eine Schraube mustern, die 20 mal in einer Reihe montiert wird. Wie mache ich denn das? Ivan [Diese Nachricht wurde von Ivanoff am 11. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivanoff
Servus Im Part mit den dazugehörigen Bohrungen must du diese Bohrungen als Muster erstellt haben. Dann in der Baugruppe "Muster wiederverwenden" auswählen, Schraube im Baum anwählen und eine Bohrung (gemustert) anklicken. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und was ist denn wenn ich z.B einen Aluprofil habe und dann will ich einfach 5 Nutmuttern nach einander montieren sagen wir mal in Abstand von 50mm. Auf den Aluprofil habe ich kein Muster is klar! Gruß Ivan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 11. Feb. 2008 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivanoff
erstellt am: 11. Feb. 2008 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2008 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivanoff
Servus Du könntest ein "Skelett-Bauteil" erstellen und in die Baugruppe einfügen. In diesem könntest du eine Linie mustern. Dieses Muster könntest du dann in der Baugruppe wiederverwenden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivanoff
Hallo, Du kannst auch "schnelle Erstellung mehrerer Exemplare" verwenden. Allerdings werden hier keine Bedingungen aufgebaut. Du kannst aber die Exemplare und die erste bestimmte Komponente gruppieren (Toolbar Bedingungen, Büroklammer) . Dann wandern die Exemplare bei Bedingungsänderungen an der Ausgangskomponente mit. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Matzesl Mitglied Student
Beiträge: 108 Registriert: 24.11.2006 Catia V5 R17 Windows-XP System Core2Duo 6400 2GB Speicher
erstellt am: 12. Mai. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivanoff
Hallo, darf ich diesen Faden nocheinmal aufgreifen. Wie bereits in einem anderen Tread erwähnt habe ich ein Item Profil und möchte dort ein Item Teil einbauen. Das hat soweit auch alles geklappt. Nun möchte ich dieses Teil aber in diesem Profil mustern. Ist man nun gezwungen jedes Verbindungselement einzeln zu setzen oder ist es da einfacher ein "Skelett-Modell" und als Muster zu verwenden? Kann mir jemand erklären, wass ein Skelett-Modell überhaupt ist? bzw wie ich es im meinem Fall erstellen kann? Gruß und vielen Dank, Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2008 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivanoff
Servus Skelet-Model: entweder ein Part indem nur Hilfsgeometrie drin ist (auf der sich "alles" bezieht), oder im entsprechenden Part (ITEM-Profil) im GSD eine Linie mustern (spätere Achse der Schraube). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivanoff
erstellt am: 13. Mai. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivanoff
erstellt am: 13. Mai. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivanoff
erstellt am: 13. Mai. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivanoff
erstellt am: 13. Mai. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivanoff
Naja, die Baugruppe ist Blau hinterlegt - also gehe ich mal von Bearbeitung aus. Ich hab keine Ahnung welche Lizenz ich habe. Das ist ne Campuslizenz für unsere Uni, insofern weiß ich nicht wo ich sowas nachschauen kann. Ich versteh nur auch das Vorgehen grad nicht ganz. Wenn du sagst dass das über eine Einfügen-Funktion geht, dann würde ich sagen muss ich die beiden zu spiegelnden Teile bei mir erstmal kopieren, oder? So und wie gehts dann weiter? auch wenn ich sie kopiert habe, erscheint noch nicht der Unterpunkt Symmetrie wenn ich bei dem Reiter Einfügen in der obersten Leiste bin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivanoff
Servus Du must die Bauteile nicht kopieren. Vorgehensweise: - Bauteil markieren (nur eins) - Einfüge -> Symmetrie - Symmetrieebene wählen - Option "neues Expemplar erstellen" aktivieren (dann wird eine Kopie des Bauteils erstellt) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivanoff
Hmm ich habe bei Einfügen nur die Punkte Objekt (Grau hinterlegt), Neue Komponente, Neues Produkt, Neue CMD Komponente, Neues Teil, Vorhandene Komponente und Erzeugung von Dokumentvorlagen. Bin ich da im falschen Menü? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivanoff
erstellt am: 13. Mai. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivanoff
runningreaper Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 101 Registriert: 17.07.2006 MDT 6 Power Packs AMD Athlon 64 3500+ 1 GB RAM Nvidia Geforce 6600 GT 128MB
erstellt am: 17. Mai. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivanoff
Hallo, darf ich dieses Thema nochmal bzgl. der Symmetrie aufgreifen? Ich habe mit der Symmetriefunktion bereits ein wenig herumexperimentiert. Allerdings finde ich leider die Funktion "neues Exemplar erstellen" nicht. Im Fenster (siehe Bild) kann man nur eine neue Komponente durch spiegeln erzeugen, jedoch kein Exemplar. Das hat zur Folge, dass in meiner Stückliste ein weiteres Teil auftaucht, was auf den Namen "Symmetrie of..." hört. Kann man die Exemplarerzeugung in den Optionen aktivieren? ------------------ freundliche Grüße Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivanoff
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Mai. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivanoff
Hallo zusammen. Mit der Spiegelfunktion bin ich immer ausgesprochen vorsichtig! Es ist sehr verlockend, Elemente zu spiegeln. Aber was erwarte ich auf der anderen Seite? Wenn es nur ein Exemplar des Teiles auf der einen Seite darstellen soll, so wäre das Falsch, denn es handelt sich um ein komplett neues Element, mit einem eigenen Stücklistenentrag! Denn es ist ja auch nicht die linke Autotüre gleich der Rechten! Ebensowenig wäre es dann auch mit gespiegelten Schrauben! (Und wer möchte sich schon mit Linksgewinden rumschlagen und: M10 ist nicht gleich 01M ) Das erzeugen tatsächlicher IDENTISCHER Exemplare ist nur durch verschieben und verdrehen möglich. (Naja, spiegelteile gehen natürlich auch, aber dafür muss halt ein neues Teil ran. Und das geht am besten mit copy - paste in neues Part - und dann Symmetry) gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
