Thema: Loft / open body (1586 mal gelesen)
melvin Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 24.10.2007
erstellt am: 02. Feb. 2008 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, habe ein problem mit dem Loft tool und hoffe ihr könnt mir helfen: ich habe zwei parallele (komplexe) flächen mit dem "loft" tool verbunden, wodurch ein "open body" gebildet wird. Jetzt möchte ich aber gerne löcher von der einen zur anderen fläche bohren, bzw. Ränder abfeilen. das funktioniert aber nicht richtig, da die beiden basisflächen immer erhalten bleiben (sprich: man kann nicht durchschauen) gibt es eine möglichkeit, dieses dieses Problem zu lösen? (z.B. den "open body" im nachhinein neu zu deklarieren o.ä.) vielen dank für eure hilfe mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 02. Feb. 2008 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melvin
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 02. Feb. 2008 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melvin
melvin Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2008 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier sind drei bilder dazu (vorher, mit loft, mit loft und glättung). wie man auf dem letzten bild sieht, macht catia zwar die glättung der kante, aber eine grundfläche des lofts schaut hervor. genau das gleich geschieht, wenn ich ein loch machen will, es wird nicht durch den körper hindurch gezeichnet, da catia die grundflächen nicht veränder will. gibt es eine lösung dafür, ohne auf das loft tool verzichten zu müssen? vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2008 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melvin
melvin Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2008 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jo, leider weiß ich nicht, wo ich diesen "NoShow" Modus einstellen kann, vielleicht finde ich ihn noch, wäre aber nett, wenn mir das jemand noch sagen könnte. ansonsten aber vielen dank erstmal an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melvin Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat sich erledigt trotzdem noch ne kleine frage zum open body: gibt es dann probleme, wenn ne CNC software das modell zum fräsen einliest? (kann ja sein, dass die dann versucht die überstehenden 2D Flächen zu wahren) dnake Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
