Thema: Multibodypart zerteilen (605 mal gelesen)
MatthiasB Mitglied Technische Berechnung
Beiträge: 145 Registriert: 15.10.2003 Ansys 16, CATIA V5 R21 Dell Precision T3600
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin Catia Anfänger und habe ein Problem zu dem ich nichts über die Suchfunktion finden kann. Ich habe ein Part das aus verschiedenen Körpern besteht (heißt doch Multibodypart oder?). Jetzt muss ich dieses Part in der Mitte auseinanderschneiden (bin Berechner und brauche eine Halbsymmetrie). Gibt es da eine Funktion mit der ich auf einmal alle beteiligten Kötper halbieren kann, oder muss ich von jedem einzelnen die Hälfte wegextrudieren? vielen Dank im Voraus! Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cerog, vielen Dank für die Prompte Antwort. Kann ich die Funktion auch bei mehreren Körpern gleichzeitig anwenden (innerhalb eines Parts) oder muss ich Körper für Körper zertrennen? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
Servus Leider geht es AFAIK nur Körper für Körper. Vielleicht geht es mit der Funktion "Baugruppe schneiden" im AssemblyDesign. Also Part in Baugruppe einbauen und schneiden, vielleicht werden dann alle Körper berücksichtigt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 31. Jan. 2008 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
| Entwicklungsingenieur (m/w/x) Automotive für den Exterieur-Bereich | ?zählt seit 1986 zu den führenden Entwicklungspartnern der Automobilindustrie. Vom ersten Entwurf bis zur Serienreife bietet die KET GmbH mit rund 350 Mitarbeitern an vier Standorten eine Vielzahl attraktiver Tätigkeitsgebiete mit vielversprechenden Karriereaussichten und Entwicklungsperspektiven. Dabei liegen unsere Kernkompetenzen in den Bereichen Design, Konstruktion, Modell- und Prototypenbau, Projektmanagement sowie Fahrzeugauf- und umbauten.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 01. Feb. 2008 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
Hallo, wie wäre es wenn du die Körper die du schneiden willst/musst alle in einen Körper mittels boolscher Operation zusammenbaust? Dann musst du nur einmal (das Ergebnis der boolschen Operation) schneiden. ------------------ MfG Randle ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
