Thema: Punkte in Konstruktionselemente umwandeln (9821 mal gelesen)
Uwe Hoffmann Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 100 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich eine dxf-Zeichnung in Catia V5 R18 öffne, die Geometrie aus der entstandenen Drawing kopiere und in eine Skizze einfüge, bekomme ich eine Fehlermeldung wenn ich einen Block aus der Skiztze erstellen will: Das angegebene Profil enthält als geometrische Standardelemente Punkte. Diese müssen in Konstruktionselemente umgewandelt werden. Das ist bei 4 Punkten, die ich im Baum anklicke auch kein Problem. Aber ab 50 Punkten wird das langsam ätzend. Kennt jemand eine Möglichkeit, alle Punkte automatisch in Konstruktionselement umzuwandeln? Viele Grüße Uwe ------------------ Gruß Uwe Hoffmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Hoffmann
Hallo, du kannst über bearbeiten > suchen nach Punkten suchen und über suchen und auswählen (siehe Bild) diese anwählen. Danach brauchst du nur noch auf das Icon Konstruktions-/Standardelement zu klicken. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
TS4000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 10.09.2007
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Hoffmann
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Hoffmann
Im skizzer in der Symbolleiste Skizziertools (siehe Bild). ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Hoffmann
IFNO: im Skizzierer mit RechterMausTaste (RMT)auf die Kontur (Linie, Punkt, Kreis usw.) dann Definition und da ist in der Regel auch ein Kästchen um auf Konstutionselement umzuschalten....... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad-Stranger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 09.01.2008
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Hoffmann
Zitat: Das angegebene Profil enthält als geometrische Standardelemente Punkte. Diese müssen in Konstruktionselemente umgewandelt werden.
Hallo, es ist nicht zwingend notwendig alle Punkte in Konstruktionselemte umzuwandeln, wenn du einen Block aus einer Skizze erzeugen willst. Es reicht aus, wenn du beim erzeugen des Blocks im Fenster der Profilauswahl die rechte Maustaste drückst ==> Profildefinition ==> Unterelemente aktivierst und dort den Kurvenzug als Profil anwählst. Dadurch ignoriert er den Rest. Dies funktioniert übrigens auch bei Multipads. Gruß Stranger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2008 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad-Starnger, das habe ich gerade ausprobiert. Ich bekomme leider immer wieder die Fehlermeldung. Funktioniert irgendwie nicht. Meine Skizze ist ein Rechteck mit mehreren Kreisen. In der Profildedfinition listet mir Catia nur die Skizze auf, die ich dann anwähle. Wie gesagt, es kommt dann die Fehlermeldung, die Punkte in Konstr.elem. unzuwandeln. ------------------ Gruß Uwe Hoffmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Hoffmann
Guten morgen Uwe, ich habe das gerade mal an einem kleinen Sketch ausprobiert. Einfaches Rechteck mit 3 Kreisen drin, die z.Bsp. Bohrungen sein könnten. die Mittelpunkte der Kreise habe ich dann als Standard Elemente definiert. Wenn ich jetzt ein Pad erzeugen will meckert CATIA erstmal rum. Dann musst du einfach wie oben beschrieben mit rechter Maus (siehe Bild eins) den obersten Menüpunkt anwählen. Dann ganz wichtig!!! Sub-Elements aktivieren (siehe Bild 2) und anschließend im Sketch alle für dich wichtigen Linien anklicken. Catia erkennt zusammenhängende Kurvenzüge selbst. Hoffe es funktioniert so bei dir. Weil alles andere echt nervig ist. Gruß Stranger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad-Starnger, ich habe das auch an einem Rechteck mit 3 Kreisen ausprobiert. Unter Profil/Fläche wähle ich mit der RMT meine Skizze.1 an (nach erzeugen des Blocks) und öffnen dann den Menüpunkt "zur Profildefinition gehen". Dann wähle ich die aufgeführte Skizze an und gehen auf ok. Promt kommt wieder eine Fehlermeldung, das die Standardelement in Konstr. elem. umgewandelt werden müssen. ------------------ Gruß Uwe Hoffmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Hoffmann
Hallo Uwe, hab gerade versucht das mal nachzuvollziehen. Ganz wichtig ist, dass du im Fenster der Profildefinition den Haken an den rechten Button gesetzt hast. (Sub-Elements/Unterelemente) und nicht bei whole Geometrie/ganze Geo. Ansonsten meckert CATIA. Du mußt dann von Hand im 3D die Linien aus deinem Sketch einfach nur noch anklicken und dann okay drücken. Machst du es bei links aktivierten Button (sprich whole Geometrie), dann bekomme ich auch eine Fehlermeldung. Gruß Stranger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in der Profildefinition die Unterelemente angewählt. Ich kann jedoch im 3D die Linien nicht anklicken, es passiert nichts. Ich wähle wie gesagt in der Profildefinition unter Stützelemente die Skizze an. ------------------ Gruß Uwe Hoffmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Hoffmann
Hi, jetzt weiß ich was du falsch machst. Du darfst dfdie Skizze nicht in die Profildefinition wählen. Also jetzt mal Schritt für Schritt: Nichts selektiert haben ==> Pad erzeugen öffnen ==> in dem leeren Feld "Profil/Fläche" rechte Maus und "go to Profildefinition" wählen ==> dort Sub-Elements selektieren ==> !!! erst jetzt im 3D Linien am Sketch selektieren!!! Wenn du jetzt ok klickst steht im Anschluß im Profildefinitionsfenster "complex". Ok klicken und fertig. Gruß Stranger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Hoffmann
Hallo Uwe, noch ein Tip. Stell mat unter Tools/Optionen/Allgemein/Kompatibilität/DXF unter Import den Schalter für "Endpunkte erzeugen" auf "Nie" und Bemaßung konvertieren auf "Bemaßung".
------------------ Gruß Jochen ________________________________ Der Mensch ist immer noch der beste Computer. (John F. Kennedy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| 1st Level Support (m/w/d) Produkt-Daten-Management (PDM) | Ein dynamisches mittelständisches Softwareunternehmen, welches auf Entwicklung und Vertrieb von Product Data Management (PDM) Software spezialisiert ist. Durch unsere hochqualitativen Lösungen können Unternehmen ihre Produktentwicklungsprozesse optimieren und effizienter gestalten. Wir als engagiertes Team von Experten haben das Ziel durch innovative Softwarelösungen in einer stetig wandelnden digitalen Welt, unsere Kunden mit besten Lösungen zu unterstützen.... | Anzeige ansehen | Helpdesk |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Hoffmann
