Thema: Familientabelle wie in ProE in CATIA V5R16 (2825 mal gelesen)
pabeloo Mitglied Maschinenbauer / Mechatroniker
Beiträge: 4 Registriert: 14.01.2008 Solid Works 2005, ProE: WF 3, WF 2
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin ein ProE-Anwender. In ProE besteht die Möglichkeit Parametrisiertemodel oder Baugruppe zu entwickeln in Rahmen von eine Familientabelle. Besteht die gleiche Möglichkeit in Catia V5? Wenn ja, wie ich damit anfangen köennte? Irgendein Tutorial oder einige Hinweise würden nutzlich sein. Hilfedateien sind leider bei mir nich da, also dort kann ich nicht suchen. danke im Voraus, Pawel
[Diese Nachricht wurde von pabeloo am 22. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pabeloo
Servus In CATIA gibt es dazu die Funktion "Konstruktionstabelle". Allerdings kann man die entsprechenden Bauteile nicht mehrfach in einer Baugruppe verbauen, wenn man veschiedene "Konfigurationen" des Bauteils benötigt. Für jede verwendete Konfiguration (in der Baugruppe) muss eine extra Datei vorhanden sein (AFAIK ist das in ProE nicht notwendig). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001
erstellt am: 23. Jan. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pabeloo
Hallo pabeloo, bgrittmann hat mit dem "AFAIK" recht. Die Konstruktionstabelle in V5 ist eine Parametertabelle, mit der sich ein Modell in verschiedene Zustände bringen lässt. Die Zustände (im Pro/E Jargon die Instanzen) sind aber nicht gleichzeitig greifbar, um sie zu verbauen oder zeichnerisch darzustellen. Zur Variantendarstellung wie mit Pro/E Familientabellen kann man die Kostruktionstabelle nicht verwenden. ------------------ Viele Grüße, Manuel [Diese Nachricht wurde von manuki am 23. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tck Mitglied Techniker TS
Beiträge: 4 Registriert: 06.04.2001
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pabeloo
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pabeloo
Servus Bauteil (zB Normteil) mit Konstruktionstabelle erstellen, über Batch-Script (oder so ähnlich) pro Variante ein Part (mit neuer UUID) erzeugen und die Verbindung zur Konstruktionstabelle löschen (sihe Online-Doku) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
