Thema: No Editor Associated (5511 mal gelesen)
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Auskenner. Ich habe seit 2 Tagen folgendes Problem: Beim Öffnen eines Parts aus einem Product heraus, erhalte ich die Fehlermeldung "No Editor Associated". Ich kann das Part weder aus dem Strukturbaum heraus laden, noch durch anklicken von Flächen. Beim Anklicken der Flächen sind diese auch mit sonderbaren Streifen versehen, nicht wie sonst gewohnt mit hervorgehobener Kontur... (siehe Anhang). Weiss einer was zu tun ist? Ich bilde mir ein schon wochenlang nichts mehr in den Options verstellt zu haben. Ne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Hallo, das sieht mir sehr nach cache-datei aus. Entweder hast du den Cache aktiv und die Datei ist defekt.. Lösung : alles schließen > den Ordner in dem die CGR-Files abgelegt werden leeren oder lösche... oder du hast eine CGR-Datei eingefügt. (Ich weis zwar garnicht, ob das geht, da ich nie auf die Idee gekommen bin dies zu tun) Die Darstellung sieht mir aber ganz nach CACHE-Mode aus. Die Fehlermeldung sagt das kein editor definiert ist, daher vermute ich, dass das Teil in einem unüblichen format auf der Platte liegt... oder es gibt ein Feature was er nicht auflösen kann, dann sollte die Meldung aber eine andere sein. Es könnte übrigens auch an einem "defekten" material liegen. Dies sind jedoch nur vermutungen, da wir ein derartiges Problem noch nicht hatten. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
sschroeter Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 16.05.2006 XEON 2.80 GHZ 6,00GB RAM WINDOWS 7 PROF 64 bit SP1 CATIA V5 R24+26
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Hallo, ich denke, dass die Datei ein CGR ist. Das kann nämlich in ein Product geladen werden, erzeugt aber beim separaten Öffnen die angesprochene Fehlermeldung. Klarheit dürfte hier ein Blich auf den Desk schaffen. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was für ein Cache??? Alle Daten sind Original V5 Daten (keine cgr Dateien). Beim Öffnen des Products zeigt mir das System aber irgendwas mit cgr an. Vor ein paar Tagen war alles bestens (mit genau dem selben Product). Ich habe jetzt gesehen, dass der Update-wirbel merkwürdig aussieht (siehe Anhang). Nach Upadten war wieder alles bestens... Kann es sein, dass das Product nur vereinfacht geladen wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 17. Jan. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
| CAD-Bauzeichner Projektierung (m/w/d) | Wir sind mehr als der Marktführer in der Autowäsche. In technologischer Hinsicht setzen wir Branchenstandards. Weltweit. Mit einem Höchstmaß an Kundenorientierung. Digital auf der Höhe der Zeit. Und wir werden immer besser. Für Sie heißt das: Willkommen zu immer neuen High-tech-Herausforderungen. Zu mehr Innovationskraft, Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung. Machen Sie den nächsten Karriereschritt bei WashTec oder AUWA.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Netzer Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2008 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
