Thema: Bewegung in Zombi-assembly (726 mal gelesen)
jfk1980 Mitglied Maschbauer
Beiträge: 7 Registriert: 16.01.2008 CATIA V5 / Assembly
erstellt am: 16. Jan. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum! Ich habe hier eine Zusammenbaudatei, bestehend aus ca. 15 Parts geschickt bekommen. Die Parts sind alle ohne Historie also nur Zombies oder Dummis. Ich möchte gerne aus dieser Zusammnbauzeichnung eine Bewegung für ne Präsentation machen, es gibt jedoch keine Referenzen mehr an dene ich drehen kann. An den Parts ist ledigtlich ein schwarzes Quadrat mit nem roten Blitz unten dran. Gibt es irgend eine Möglichkeit die Parts evtl. einzeln heraus zu kopieren um eine ganz neue assemly zu machen? Vielen Dank schon mal für die Gedanken die Ihr Euch macht JFK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jan. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfk1980
Servus Sind alle Einzelteile in einem Part gemeisam verbaut? Wenn nicht, hast du ja schon eine Baugruppe. Einfach Bedigungen definieren und animieren. Wenn ja, jeden Körper in extra ein Part kopieren und Baugruppe aus diesen Parts neu aufbauen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bgrittmann, es war ursrünglich eine step-datei, beim öffnen bin ich dann auf der Part-Workbench gelandet und dort werden im Baum alle Einzelparts angezeigt, jedoch fehlen mir die Referenzen, so dass ich nichts mehr verändern kann. MfG Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfk1980
Servus Also parametrisch kannst du die Teile nicht mehr verändern. Nur anstückeln und wegschneiden. Um das Ganze als Baugruppe zu haben die Einzelkörper (hoffentlich pro Einzeteil ein Körper) in jeweil ein neues Part kopieren und Baugruppe neu aufbauen. Gruß Bernd EDIT: Schau mal hier wurde ein Makro zum automatischen erstellen von Parts aus Einzelkörpern besprochen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 17. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Tageslichtsysteme | Jeden Tag meistern Sie neue Herausforderungen und lieben es, selbstständig zu arbeiten. Sie möchten echten Erfolg mitgestalten. Haben Sie auch einen Arbeitgeber, der das zu schätzen weiß? Rund 1300 Mitarbeitende bei LAMILUX schon! Deswegen sind wir eines der wachstumsstärksten Familienunternehmen Oberfrankens und weltweit führend in unseren Märkten: Wir produzieren faserverstärkte Kunststoffe für den weltweiten Bau von Nutzfahrzeugen, Caravans oder auch Bussen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, so sieht es wohl aus, habe mich schon an die Arbeit gemacht alle Parts einzeln rauszukopieren und in ner neuen Assembly zusammen zu referenzieren... Unschöne Arbeit... Vielen dank für Deine Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
