Thema: Flansch entlang einer S-Kurve (2539 mal gelesen)
Benny6483 Mitglied Techniker Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 07.10.2007 Catia V5 R19
erstellt am: 08. Jan. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte einen Flansch entlang einer S-Linie, jedoch geht das nur zum Teil und dann kommt eine Fehlermeldung (s.Flantsch.2) Diese Flantschform muss ich in meinem Blechhalter einbringen (s.Flantsch.1) Ich habe es auch probiert mit Curve Stamp, jedoch ist dieser Bereich nicht mehr aus einem Teil, da mir nur die eine Ecke verrundet wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny6483
Hallo, kann evtl. ne Grafikmacke sein, doch die Kurve sieht am oberen Ende des S nicht tangentenstetig aus. Wenn da ne Tangentenmacke drin ist den Verlauf glätten und dann dürfte der Sweep auch laufen. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kri, ich habe die Skizze geändert und habe jetzt auch große Übergangsradien gemacht, jedoch kommt dennoch eine Fehlermeldung. A sweep error occurred during the flatten view swept wall build. Make sure the input parameters make it unfoldable. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Bautechniker (m/w/d) Erfolgreicher Mittelstand in der Bauzulieferindustrie | HAPEKO ist die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Schwerpunkt der Tätigkeit ist das Schaffen von Verbindungen zwischen Spezialisten und Führungskräften mit einem beruflichen Veränderungswunsch und passenden Unternehmen. HAPEKO ist deutschlandweit mit mehr als 20 Standorten vertreten. Für unseren Mandanten, ein erfolgreiches Traditionsunternehmen des ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es jetzt hinbekommen. Als erstes den Beschnitt skizziert wie der Flansch verläuft. Linke Seite mit Flange bis zum Absatz bearbeitet, dann mit Baed verrundet und anschliessend von der anderen Seite mit Flange bearbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
