Thema: Kopierte Skizze is eine Kurve?? (877 mal gelesen)
krisztian.furedi Mitglied Konstrukteur / Maschinenbau
Beiträge: 73 Registriert: 21.10.2006 Catia V5R16 SP5 Hotfix 8 Dell Precision Workstation 690
erstellt am: 07. Jan. 2008 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Skizze publiziert und weiterkopiert (innerhalb einer Baugruppe). Einmal war eine Kurve und anderesmal war eine Skizze (beide mit einem Link natürlich). Ich habe zweimal die gleiche vorgehensweise gemacht. Idee? Gruss, K. [Diese Nachricht wurde von krisztian.furedi am 07. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000
erstellt am: 07. Jan. 2008 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krisztian.furedi
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krisztian.furedi
Ich tippe auf Tagesform von CATIA Ich habe es auf R16SP4 so nicht nachstellen koennen und bisher auch nicht gehabt. Vielleicht liegts auch am SP. Gruesse aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krisztian.furedi
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krisztian.furedi
Hallo Moerchen, bei meiner Muehle macht das keinen Unterschied, ob ich die Geometrie, die Publikation oder den publizierten Eintrag "Skizze.X" kopiere und im zweiten Part "As Result with Link" einfuege. Tippe mittlerweile auf Migraene
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krisztian.furedi
Hallo krisztian.furedi, war es die gleiche Skizze? Ich habe rumprobiert und konnte sowas bisher nur fabrizieren, wenn die eine veröffentlichte Skizze Ausgabegeometrie enthielt (-> Kurve), die andere "normale" Elemente (-> Skizze). Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe jedesmal die Skizze selektriert (ich konnte nichts anders kopieren, da nur die Skizze publiziert war). Das Bild habe ich vorher gemacht, mein Problem is genauso damit dass ich das nochmal nicht produzieren kann. Danke für die Ideen. Gruss, K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004 auf dein Bild bezogen: ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 12. Jan. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krisztian.furedi
erstellt am: 12. Jan. 2008 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
