Thema: Bohrung positionieren (4832 mal gelesen)
chris2909 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 07.01.2008
erstellt am: 07. Jan. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für ein Windkanalmodell habe ich die Positionen der Druckbohrungen in xyz-Koordinaten gegeben. Teilweise liegen diese auf einer schrägen Fläche und die Druckbohrungen sollen natürlich senkrecht zu dieser Fläche verlaufen. Mein Problem ist nun, dass man in CATIA (soweit ich weis) Bohrungen nur auf einer Ebene/Fläche bemaßen kann. Wenn ich die Bohrungen in eine Basisebene (z.B. z=0) lege und nur die xy-Koordinaten zur Bemaßung sowie als Richtung die schräge Ebene verwende, liegen die Bohrungen an ganz anderen stellen als sie eigentlich sein sollten (was ja auch logisch ist). Ich könnte zwar jetzt über den Pythagoras alle Maße umrechnen, sodass ich die Bohrungen in der schrägen Ebene bemaßen kann, was allerdings bei einigen Hundert Bohrungen ein ziemlicher Aufwand wäre. Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jan. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris2909
Servus Für jede Bohrung muss du eine (3D)Linie erzeugen, die senkrecht auf der Fläche steht und durch deinen "Positionspunkt" der Bohrung geht. Dann STRG drücken, die Line und Fläche, auf die die Bohrung soll, markieren und die Bohrungsfunktion anwählen. Nun steht die Bohrung automatisch senkrecht (und hoffentlich an der richtigen Stelle) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Hat super funktioniert. Aber brauche ich die Linie zwingend? Ich kann ja dann als Richtung die schräge Fläche auswählen, oder? Zusatzfrage: Kann ich die Punkte für die Bohrungen aus einer .txt-Datei in Catia einlesen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris2909
JA, andere Richtungsangaben sind moeglich. JA, Punkte ueber Makro einlesen (gibts schon mehrfach im Forum) oder ueber einen Design Table. Gruesse aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur Projektsteuerung Architektur & Hochbau | Campus Management (w/m/d) | In den Teams der Otto Group Holding steuern wir erfolgreich 30 wesentliche Unternehmensgruppen in mehr als 30 Ländern und entwickeln die Strategie der Otto Group täglich weiter. Treibe mit uns die Zukunft eines digital getriebenen Handels- und Dienstleistungskonzerns voran ? von Asien bis Nordamerika, vom Logistikanbieter bis zum Company Builder - und erlebe die Innovationskraft unserer Gruppe. Dabei kannst du stets du selbst sein.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
MartinBrunner Mitglied Controller
Beiträge: 1 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 22. Okt. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris2909
