Thema: Ergebnis beim Kopieren (673 mal gelesen)
Manni3 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 17.02.2007
erstellt am: 06. Jan. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich versuche gerade herauszubekommen wie ein Catia-Modell aufgebaut ist. Ich habe von einem Externen eine Datei bekommen, in der etwas kopiert wurde. Der Link ist natürlich gelöscht. Ich spreche hier von einer Skizze. Dieser kopierte Link nennt sich "Ergebnis von Position xyz". Ich interessiere mich ob der Text "Ergebnis von" vom Externen unter Eigenschaften geändert wurde, oder ob Catia dies erledigt. Mir kommt es nicht auf die Link-suche an, sondern viel mehr um diese Umbenennung. Ich hoffe ich habe mich deutlich ausgedrückt. Wäre euch echt Dankbar für eine Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 06. Jan. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni3
Manni3 Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jan. 2008 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni3
Servus AFAIK: - "Ergebnis von XXX": Beim Einfügen als "Copy as result" des Urspungselementes XXX - "Kopie von XXX": Beim "normalen" Kopieren Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 06. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manni3 Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2008 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2008 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni3
Servus Der Präfix "Ergebnis von" oder "Kopie von" erscheint nur wenn das Ursprungselement umbenannt wurde (also nicht mehr Hauptkörper, Körper.1, Tasche.1,... heißt). Sonst wird einfach die Nummerierung hochgezählt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manni3 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 07. Jan. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni3
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 07. Jan. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni3
Zitat: Original erstellt von Manni3: Hallo Bernd, ich kann mir nicht helfen, aber bei mir macht Catia das nicht! Hast Du vielleicht ein Beispiel für mich? Gruss Manni
Schau mal unter Tools/Options/Infrastructure/PartInfrastructure/Display was bei Checking Operation when renaming. Bei No name check wird das Copy of nicht angefügt. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manni3 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2008 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bekomme zwar eine Kopie hin, er zeigt mir aber nicht "Ergebnis von XXX" an. Unter Option/Infrastruktur/Teileinfrastruktur ist bei Operation beim Umbenennen prüfen keine Namensprüfung angewählt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2008 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni3
Servus Hast du auch "Einfügen spezial als Ergebnis" probiert? Also beliebiges Part öffnen, Hauptkörper umbenennen, Hauptkörper kopieren, Bearbeiten -> Einfügen spezial -> als Ergebnis Dann kommt bei mir immer (egal welche Einstellungen) das "Ergebnis von ..." (wenn das Ursprungselement umbenannt wurde) Gruß Bernd PS: Warum ist das so wichtig? Ist doch eigentlich egal. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manni3 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Eigentlich ist es nicht wichtig, da hast Du recht, aber ich möchte genau wissen, wie Catia funkt. Ich nehme ja an, das ich unter Tools/Optionen eine falsche Einstellung gewählt habe. Naja egal ich mach mal so weiter, auch wenn Catia den Eintrag nicht macht. Gruss Manni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manni3 Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2008 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
