Thema: Parametrik (1680 mal gelesen)
meno77 Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 13.11.2007 AMD 3000MHz, 1GB, x850xt Win Xp prof SPII Catia V5R15
erstellt am: 05. Jan. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Hatte schon im allg. Forum ne Frage gestellt aber irgendwie hat keiner geantwortet. Aber die Frage war wohl auch ein bisschen verquer. Also, ich habe diesen Würfel (siehe Anhang) Dazu soll ich jetzt die passenden Steckteile bauen, mit bauteilübergreifender Parametrik Dann soll ich alles zusammenbauen mit wenigstens 3 Bedingungen. Komm da grad nicht so recht weiter. Hab jetzt einen Parameter im Würfel, der alles steuert (würfel+einsätze) Jetzt erstell ich ein neues Part. Wenn ich dann da ne Formel vergeben soll muss ich die irgendwie auf den parameter vom Würfel beziehen...nur wie?? Bitte dringenst um Hilfe....abgabe naht...:/ gruß meno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jan. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meno77
Servus Zunächst Würfel und Einsätze in ein Product einbauen. Dann gib es einige Möglichkeiten: - Parameter in der Baugruppe erzeugen -> Parameter in den Parts mit de Baugruppen-Parametern verknüpfen (Formeln) - Parameter aus Würfel mit "Copy special as result with Link" in Einsätze einfügen - Konturen der Einsätze im Würfel veröffentlichen und mit "Copy as result with link" in Einsätze einfügen. Gruß Bernd PS: Doppelposts sind unerwünscht, also eher im alten Thread weitermachen. Und vor allem etwas mehr Geduld, ein Forum beruht auf freiwilliges Mitarbeiten. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meno77 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke bernd. Hast ja recht. Dachte nur ich hätte die Frage irgendwie doof formuliert deswegen der neue Thread. Naja, habs so gemacht wie Du gesagt hast. Kopieren->Einfügen spezial->ergebnis mit Link. Klappt auch von einem Part zum nächsten...ohne im Product assembly zu sein. Komisch ist nur, dass wenn ich den Parameter "würfel" im Würfelpart ändere, wird auf der anderen seite des Bildschirmes der einsatz im Einsatzpart rot. Erst wenn ich dann in diesem Part auf Block oder skizze klicke (strukturbaum) ändert sich die geometrie wie gewünscht. Es findet also keine wirkliche aktualisierung statt. unter tools->optionen->infrastruktur->teileinfrastruktur sind eigentlich alle Häkchen gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 05. Jan. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meno77
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 06. Jan. 2008 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meno77
Hallo meno77, es gibt verschieden Möglichkeiten, Parameter bauteilübergreifend zu verwenden. Am einfachsten ist es, wenn Du Deine Parameter aus dem Würfel kopierst und mit "Einfügen spezial, als Ergebnis mit Verknüpfung" (mit Link) jeweils in die Einsätze einfügst. Dort erscheinen sie dann als externe Parameter, und Du kannst sie wie gewohnt in Formeln verwenden. Je nach Voreistellung kann es nötig sein, die Parameter zu veröffentlichen (publish), damit der Link erhalten bleibt. Gruß Mörchen
meno77 Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2008 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
siehst....soweit bin ich ja schon (externer parameter, etc)...aber was heisst den publish und wie muss ich das genau machen.... bernd hat ja schon von "veröffentlichen" geredet aber ich kenn die fkt nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2008 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meno77
Hallo meno77, ob das sein muss, hängt von den Voreistellungen im Register Teileinfrastruktur ab... Veröffentlichen kannst Du im Hauptmenü "Tools / Veröffentlichen". Aber wenn Deine Teile bei Änderung des Würfels schon rot werden, hast Du schon einen funktionierenden externen Link. Dann brauchst Du es nicht. Mit der Veröffentlichung von geometrischen Elementen werden geometrische Komponenten für verschiedene Benutzer zur Verfügung gestellt. Ziel von Veröffentlichungen ist es, die Anzahl von Parametern und Geometrie, an denen referenziert werden kann, einzugrenzen und so zu bezeichnen, dass sie von anderen Dokumenten (und Konstrukteuren) unzweifelhaft erkannt werden können. Es wird gewährleistet, dass nur vordefinierte Elemente zur Referenzierung herangezogen werden dürfen und so relevante Verknüpfungen entstehen. Veröffentlichung ist aus den Workbenches Assembly Design, Part Design und Generative Shape Design möglich. Ein wesentlicher Vorteil bei der Arbeit mit veröffentlichter Geometrie ist die Austauschbarkeit der verlinkten Geometrie. Werden zum Beispiel im Assembly die Bedingungen auf veröffentlichte Geometrie bezogen, so ist es möglich, ein Teil durch ein anderes zu ersetzen und die Bedingungen automatisch wieder zu verbinden. Voraussetzung dafür ist, dass im neuen Teil die gleichen veröffentlichten Objekte bereitgestellt werden. (Komponente ersetzen, bei identischen Namen der Veröffentlichungen kann der Austausch automatisch erfolgen.) Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
