Thema: Block modellieren (1905 mal gelesen)
Benny6483 Mitglied Techniker Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 07.10.2007 Catia V5 R19
erstellt am: 03. Jan. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie geht man vor wenn man ein Blechteil hat und dazu einen Klotz modellieren möchte? Ich habe im Assembly mein Blechteil und in einem extra Part einen Block erstellt. Als nächstes habe ich mein Blechteil mit der Funktion Remove von dem Block entfernt. Danach beginnt eben die Fleißarbeit bei mir, damit der Block sauber aussieht. Wie würdet ihr vorgehen? [Diese Nachricht wurde von Benny6483 am 03. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 03. Jan. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny6483
erstellt am: 03. Jan. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny6483
erstellt am: 04. Jan. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es jetzt mal ausprobiert und bin soweit gekommen. Ist das soweit richtig? Und was würde jetzt als nächstes kommen, da ich das Publication nicht anwählen kann zum kopieren. [Diese Nachricht wurde von Benny6483 am 04. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny6483
erstellt am: 04. Jan. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Cerog. Hier ist der nächste Versuch. Ich habe es per paste special eingefügt. Wenn ich jetzt aber einen Block machen möchte mit der Begrenzung Fläche, dann bekomme ich eine Fehlermeldung. Habe ich da wieder was falsch verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny6483
HAllo Benny, es ist zum Teil mein Fehler. Du mußt natürlich die flächen so bearbeiten, daß du einen geschlossenen Flächenverband bekommst. Das heißt, im Generative Shape Design mit (krümmungsstetiger Verlängerung oder Untrim die Flächen so bearbeiten, daß nirgends Lücken sind. Und dann den Flächenverband schließen. Ich war davon ausgegangen, daß du da bereits Erfahrung hast und nur ne Idee bräuchtest. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jan. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny6483
Servus Die Begrenzungsfläche für deinen Block muss mindestens so groß wie der Block (bzw. die Kontur in der Skizze) sein. Nachdem du die Fläche schon importiert hast, kannst du die Fläche ggf. soweit ergänzen bis eine komplette Begrenzungsfläche für den Block entsteht oder auch deinen Block aus mehren Elementen (Block, Tasche,..) aufbauen. Leider geht das nicht automatisch. Gruß Bernd PS: In der Baugruppe solltest du die Teile sinnvoll gegeneinander ausrichten (1. Teil fixieren, ...). Somit liegt deine Biegevorrichtung nicht windschief im Raum und die Standardebenen/Achssyteme können sinnvoll genutzt werden. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten, hat mir wieder sehr viel geholfen!!!!!!!!!!!!!! Ich werde es so probieren wie ihr mir das erklärt habe. Ich habe es jetzt kurz anders gemacht, da ich es so noch von der Schule her kenne. Ich die Kanten der Fläche estrudiert, gesplittet und anschließend im Part Close Surface gemacht. Einer Frage habe ich noch, was für einen genauen Hintergrund hat das publizieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny6483
erstellt am: 04. Jan. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das weiß ich jetzt leider nicht, aber ich denke nicht, da es kein selber entwickeltes Blechteil ist sondern von einem Kunden stammt. Ich werde mir aber morgen die Zeit nehmen und in aller Ruhe das so machen wie ihr mir das erklärt habt. Durch eure Lösung kann natürlich sehr viel einfacher ein Wewrkzeug erstellt werden, diese Vorgehensweise kannte ich nicht, darum Danke nochmal!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny6483
erstellt am: 04. Jan. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem mit dem Verlängern dieser Fläche. Mit der Funktion Extrapolate habe ich die Kante angeklickt und dann die Fläche ausgewählt. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung, obwohl es sich nur um eine Gerade handelt. The extrusion of a vertex of the profile leads to a cusp. Bei anderen Kanten ging es ohne Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny6483
Welche Einstellungen hast du bei Extrapolate? Wenn du Generative Shape Design bzw. HD2 hast: Es gibt eine Funktion Untrim im GSD. Du findest sie in der Toolbar Join-Healing. Sie sieht ein bißchen aus wie ein Sack... Damit kannst du dann folgendermaßen vorgehen: Ebene Flächen ableiten (Extract) Bei ebenen Flächen Begrenzung aufheben Neu Verrunden Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
