Thema: Video von Zusammenbau aus Explosionsansicht (2013 mal gelesen)
HerrderSchildkröten Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 4 Registriert: 27.12.2007
erstellt am: 27. Dez. 2007 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, Ich bin Maschinenbau Student und bräuchte eure Hilfe bei meiner Studienarbeit. Ich soll einen Prüfstand konstruieren und soll zur Darstellung ein Video aufnehmen in dem man sieht wie der Prüfstand aus der Explosionsansicht zusammengebaut wird. Ich hab bis jetzt den Zerlegen Button im Assembly angewendet, anschließend hab ich den Aufnahmemodus für Videos gestartet und dann den Regler von Zerlegen zurückgeschoben (langsam). Das hat auch alles ganz gut geklappt allerdings ruckelt Catia, da die Datenmengen etwas Größer sind und somit ruckelt auch das Video. Hat einer von euch eine Idee wie man das flüssiger hinbekommt? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 29. Dez. 2007 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrderSchildkröten
ich weiß nicht genau ob das im Video-Modus geht aber ich denke schon... Stell einfach mal das Cache Managment ein. Tools -> Options -> Infrastructure -> Product Infrastracture. Dann werden die Teile nur als cgr Files (nur Aussenflächen der Bauteile) geladen und das spart sehr viel Arbeitsspeicher. Ansonstens kannst du wahrscheinlich nur noch die Rnder Qualität runterstellen (in den Aufnahmeoptionen fürs Video), dann sollte er auch ein bisschen flüssiger laufen. ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 29. Dez. 2007 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrderSchildkröten
Hallo HerrderSchildkröten, wenn Du den DMU Fitting Simulator zur Verfügung hast, kannst du die Verfahrwege des Zusammenbaus aufzeichnen. Damit kannst Du dann eine Simulation machen. (ruckelfrei) Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2007 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, ich hab den DMU Fitting ... noch nicht gekannt, hab ihn aber jetzt ausprobiert und ich muss sagen: Er funktioniert! Läuft echt super danke für deine Hilfe. Gruß HerrderSchildkröten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
