Thema: Hilfsfenster für Auswahl ausblenden (943 mal gelesen)
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007
erstellt am: 17. Dez. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, geht wahrscheinlich einfach aber wie? Wenn ich in irgendeiner Baugruppe im Assembly mit dem Mauspfeil auf einem Bauteil stehenbleibe, erscheint nach ca. 1 Sek. ein Auswahlfenster, z. Bsp. 1/30 Teil 1..., 2/30 Kante..., 3/30 Teil... usw. Der Sinn und Zweck dieses Hilfsfenster für die Auswahl ist mir schon klar, ich möchte nur erfahren wo und wie ich dieses Fenster DAUERHAFT deaktiviere (außer, daß ich den Mauszeiger an eine andere Stelle bewege)? Danke vorab für die Hilfe, Gruß CharlyB ------------------ CharlyB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cdroste Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 04.10.2006 V5-6R2012(V5R22) SP4 Win7 64bit
erstellt am: 17. Dez. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Hi, du kannst das in den Optionen ausschalten. Tools -> Options -> General -> Display -> Navigation. Da gibt es einen Eintrag, der heisst ungefähr "Preselection Navigator after....sec". Der muss deaktiviert werden. Dann bekommst du die Auswahlhilfe nur noch über die Pfeiltasten auf der Tastatur und nicht mehr automatisch. Viele Grüsse Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Christina, genau das hatte ich gesucht! Bei den vielen Optionen wollte ich nichts Falsches an- bzw. ausklicken. Hatte ich schon einmal gemacht, von P2 nach P1 geklickt ohne zu wissen, was das bringt. Gebracht hatte mir das nur eine komplette Neuinstallation von Catia (V5R16), es ging nichts mehr. Danke für den schnellen Tip, U's sind unterwegs. Gruß aus dem ostwestfälischen, Charly B ------------------ CharlyB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
