Thema: Assembly Design um bestimmten Punkt drehen (3824 mal gelesen)
drmasc Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 07.05.2007
erstellt am: 13. Dez. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde, ich bin am Catia spielen, kenn mich aber noch nicht so gut aus. Ich bin im Assembly Design und baue meine Teile zusammen. Ich mache die notwendigen Kongruenz und Kontaktflächen Bedingungen, aber jetzt stehen die Bauteile wie wild in der gegend umeinander, nur halt die Bedingungen werden eingehalten. Wie kann man jetzt z.b. einen Hebel um eine Kongruenzbedingung drehen? ohne dass man das Teil wieder komplett verschiebt? Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Danke im vorraus. ------------------ Catia V5R17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drmasc
Hallo, sind die Constrains alle upgedatet ?? Falls ja, klicke unter den Bedingungen auf den entsprechenden Constrains. Danach geht ein kleines Fenster auf. Über den Schalter "Mehr/More" kommst du in ein neues Auswahlfenster. Auf der linken Seite kannst du über die Orientations die Richtung ändern. Vielleicht wird da damit geholfen. Noch was: Hast Du dein Hauptteil auf fixiert ??
------------------ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 13. Dez. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drmasc
Hallo drmasc, wenn sich das Teil komplett verschiebt, hast Du wohl keine Fixierung gemacht. Ein Teil muss fixiert werden (Anker), damit es keine Freiheitsgrade mehr hat, und sich die anderen Teile mit Lagebedingungen darauf referenzieren können. Die Freiheitsgrade kann man im Kontextmenü der Komponenten (RMT) mit "Objekt / Freiheitsgrade der Komponente..." überprüfen. Rotationen kriegt man z.B. mit Winkelbedingungen weg, vorzugsweise zwischen Ebenen oder Drahtgeometrie. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drmasc Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich hab jetzt alles fixiert. Wie kann ich jetzt dann die einzelnen Teile drehen? Mit manipulieren ziehe ich ja immer alles auseinander. und wenn ich auf manipulieren mit bezug auf bedingungen klicke, dann dreht sich das teil nur minimal? ------------------ Catia V5R17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drmasc Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe jetzt mal alles in einer rar datei verpackt. man sieht das dann im product, dass die schwingarme wie kraut und rüben rumstehen und ich sie beliebig drehen möchte. ach noch eine frage: wo bekommt man einen funktionierenden normteil katalog für r17 her? viele dank. ------------------ Catia V5R17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drmasc
drmasc Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drmasc
Hallo drmasc, als erste Hilfe versuch mal die Manipulation. Du musst "in Bezug auf Bedingungen" aktivieren, siehe anhang. Du wirst sehen, dass sich nix bewegen läßt. Das liegt daran, dass alle Teile in Deinem Modell fixiert sind (fest!!!) und zwar in der momentanen Position. Fixiert wird in der Regel nur ein Teil. Also erstmal alle Fixierungen bis auf eine löschen, und dann kannst Du die Arme in die ungefähre Position bringen. Gruß Mörchen
drmasc Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
drmasc Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drmasc
drmasc Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
