Thema: Loft aus mehrteiliger Skizze (10236 mal gelesen)
gm86 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 09.12.2007
erstellt am: 09. Dez. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich möchte seit geraumer Zeit mal wieder die Loft-Funktion im part design nutzen, um einen Rohrkrümmer zu zeichnen. Dazu habe ich die Mittellinie mit mehreren (!) Splines im Skizzierer gezeichnet (war wegen aufwendiger Koordinatentransformation nötig). Danach habe ich mit zwei weiteren Skizzen den Anfangs und Endkreisquerschnitt eingezeichnet und nun möchte ich den Loft erzeugen. Leider akzeptiert CATIA die gesamte erste Skizze nicht als Führungslinie für den Loft, sondern nur die einzelnen Splines. Ich müsste also entweder die Splines verbinden (und weiss nicht wie) oder der Loft Funktion beibringen, dass als Führungslinie mehrere Kurven aufeinander folgen (auch unbekannt). Kann mir jemand schnell helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Dez. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gm86
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 09. Dez. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gm86
Hallo gm86, die Kurven kannst Du im Generative Shape Design verbinden, mir dem Befehl "Zusammenfügen" (Join) aus der Symbolleiste "Verbinden Reparieren". Damit werden dann die Splines als eine Kurve erkannt. Wenn die Kurve in der Mitte liegt und nicht auf der Fläche (kann ich aus Deinen Angaben nicht genau rauslesen) kannst Du sie allenfalls als Leitkurve (Spine) verwenden.Der Spine muss entweder tangentenstetig oder eine 2D-Kurve sein. Führungskurven müssen auf der Fläche liegen und die Schnitte jeweils in einem Punkt schneiden. Gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 09. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gm86 Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gm86
erstellt am: 09. Dez. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gm86
Hallo gm86, ich hab mir nochmal Deine ursprüngliche Frage durchgelesen: Wenn Deine Splines alle in einer Skizze liegen, gibt es zwei Möglichkeiten, warum CATIA sie nicht akzeptiert: Entweder ist sie als Führungskurve ungeeignet, weil sie nicht alle Schnitte schneidet oder es ist mindestens ein Punkt in der Skizze, der nicht als Hilfspunkt umgewandelt wurde. Rufe mal den Befehl Tools / Skizzieranalyse auf: Wenn hier isolierte / falsche Punkte angezeigt werden, musst Du sie zu Hilfspunkten machen. Also, wenn Deine Kurve vollständig in einer Skizze liegt, kannst Du die Tipps wg. Verbinden vergessen. Dann liegt es nicht an der fehlenden Verbindung. Gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 09. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 18. Dez. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gm86
für jede guide (führungskurve) benötigst du eine eigene skizze bzw eine 3D kurve (spline, connect, ..) mehrere kurven in einer skizze geht in den wenigsten fällen (tangentendefinition für eine 3D conic fällt mir ein wo es ausnahmsweise mal doch geht - für die 3D spline geht's aber schon wieder nicht mehr). also wenn alles in einer skizze ist, dann mit output elementen arbeiten. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
