Thema: Thick Surface funktioniert nur bei ganzen Zahlen (1115 mal gelesen)
Mawuascht Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 27.02.2007
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe eine Fläche, von der ich ein Thick Surface von 1,5mm brauche. Catia zeigt daraufhin eine Meldung, dass die Thick Surface aufgrund von sharp edges nicht erstellt werden kann. Bei den Werten 1mm, 2mm und 3mm funktioniert es aber ohne Probleme. Wär super, wenn mir jemand helfen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mawuascht
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mawuascht
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mawuascht
Servus Überprüf mal, CATIA mal wieder intern das Dezimaltrennzeichen von Komma auf Punkt umgeschaltet hat (einfach mal 1.5 statt 1,5 eingeben). Nach einem CATIA Neustart sollte die Dezimaltrennung wieder passen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mawuascht Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
