Thema: Entfernen von mehreren Parts als Bgrp. - Kompnente (1126 mal gelesen)
stmages Mitglied dipl ing
Beiträge: 11 Registriert: 13.09.2007
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem: Um genaue Gewichtsanalysen zu erstellen, erstelle ich ein part (Öl). Hiervon ziehe ich die Teile, die in das Öl hineinragen als Baugruppenkomponente ab. Leider ist das sehr zeitraubend, weil das für jedes Teil einzeln gemacht wird. Gibt es eine Möglichkeit alle relevanten Teile gleichzeitig abzuziehen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stmages
Servus Du könntest das Product in ein Part konvertieren (PRODUCTtoPART). Danach einfach alle Körper von einem "Öl"-Körper abziehen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stmages
Hallo, wie wäre es denn, die entsprechenden Teile in eine seperate Komponte zu packen (notfalls auch als Produkt). Dort kann man dann einfacher Kontrollieren, was zur Berechnung herangezogen wird. Schöne Grüße von der Euromold Jens Hansen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider lassen sich zum Abziehen nur Körper selektieren, also weder Produkte noch Komponenten. Die Produkt to Part Variante scheint die Lösung zu sein - dummerweise lassen sich auch hier nur einzelne Körper selektieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stmages
Hallo, haben die abzuziehenden Körper einen entsprechenden Namen, woran man erkennen kann, dass diese für Öl abgezogen werden müssen? Meine Idee wäre es, über die Suchfunktion die Körper anzusprechen, zu selektieren und über das Kontextmenü abzuziehen. Schöne Grüße Jens Hansen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grundsätzlich ja, aber wie gesagt: Es läst sich nur ein Abzugkörper selektieren, wohl aber beliebig viele von der Aktion möglicherweise betroffene Körper. Auf diese Weise ließe sich ein Negativ der Abzugskörper erstellen, welches dann wiederum...lassen wir das. Auch bei der Variante Product to Part werden einzelne Volumes erstellt. Wenn diese bereits mit dem Hauptkörper zusammengebaut wären,...,ja dann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
