Thema: fixierungen werden falsch geladen (742 mal gelesen)
jochen34 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 04.12.2007
erstellt am: 04. Dez. 2007 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab da ein problem! Wenn ich Bedingungen erstellt habe, dann alles speichere, das Teil schließe und wieder öffne sind alle Bedingungen(Fixierungen)ungültig. Die Kongruenz bzw. Flächenbedingungen sind richtig erstellt worden und nach dem laden mit einem "!" unterlegt und funktionieren nicht mehr!!!! Also ich hoffe mir kann jemand bei der Problemstellung helfen und dafür gibts dank im voraus!!! MfG Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 04. Dez. 2007 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen34
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 04. Dez. 2007 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen34
Hallo jochen34, willkommen im Forum! Hast Du mal probiert, Dein Teil (Zusammenbau!?) zu aktualisieren? Und dann noch "Constraints-Sub-Tree" zu- und wieder aufklappen. Ansonsten die etwas spezielleren Fragen: - Cache-Modus aktiv? - "Check update status at open" (oder so ähnlich!) deaktiviert? - "manual update" aktiv? mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jochen34 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für Eure schnellen Antworten!!! Ich häng mal nen Bild an, sodass ihr Euch es mal genau anschauen könnt! Die 3 Fragen kann ich leider auch nicht positiv beantworten. Werd mal nach den 3 Systemeinstellungen schauen und ob es dann funktioniert! Viele dankende Grüße Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen34
Hallo jochen34, kommt eine Fehlermeldung? Vielleicht widersprechen sich die beiden Bedingungen. Hast du bei der Erstellung der Bedingungen das Produkt aktualisiert? Eine denkbare Fehlermöglichkeit wäre: die beiden Bedingungen sind geometrisch widersprüchlich. Es wurde vor dem Speichern nicht bemerkt, weil nicht aktualisiert wurde. Beim neuen Aufmachen aktualisiert CATIA und zeigt den Fehler. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jochen34 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Möhrchen, ne, die Bedingungen Passen schon so! Wenn ich ein Teil in die Baugruppe einfüge, es mit den richtigen Bedingungen am richtigen Bauteil fixiere und danach aktulaisiere, funktioneren die Bedingung. Mit dem Manipulieren hab ich dann auch getestet ob die Freihatsgrade richtig sind. Wenn ich nun speicher, die Datei schließe und wiederum öffne, sind die Fixierung halt irgendiwe ungültig.... Ich bekomme also das Bild von oben und bei dem Manipulieren sind die Bedingungen auch futsch! Viele Grüße Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 05. Dez. 2007 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen34
Das Ausrufezeichen heisst doch nicht, dass die Links nicht in Ordnung sind. Es ist nur eine Statuswarnung. Wenn beide Bauteile geladen sind (also nicht im Visualisierungsmodus), dann koennen die Verknuepfungen wieder aktualisiert werden und die gelben Ausrufezeichen verschwinden. Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jochen34 Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die Verknüpfungen sind von der sache her richtig... Irgendwie werden aber die Verbindungen an dem Teil nicht gefunden nach dem laden! Ich häng da mal noch nen bild dran, um mein problem zu verdeutlichen... Was mach ich falsch oder wat fürn bug läuft da ab? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen34
Hallo Jochen, dann wird dir erstmal nichts anderes übrigbleiben, als die Verknüpfungen neu zu verbinden. (Mit der Schaltfläche "Verbindungen neu herstellen". Die Zeile ...nicht verbunden dabei markieren und die Zuordnung in der Geometrie machen). Im Vorfeld ist das vermeidbar, wenn die Bedingunen anstatt auf B-Rep-Elemente auf Drahtgeometrie erzeugt werden. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen34
Wenn ich mir den Baum anschaue, dann sind die Verknuepfungen auf eine CATIAV4-Datei erzeugt ? Oder eine CSG ? Jedenfalls eine nicht editierbare Datei. In welchem Modus ist diese Datei geladen ? Cache ? Mir scheint, die Achse, auf die Kongruent gegangen wurde, ist nicht mehr identifizierbar. Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen34
Bist Du dir sicher, dass Du deine Daten wirklich nicht im Cache-Modus öffnest ?? Schaue dochmal unter Tools - Options - Infrastructure - ProductStructure - CacheManagment. Der Button vor Cache activitation sollte deaktiv sein. Noch ein kleiner Tip: Setze deine Constains nur auf veröffentlichte Elemente. Dein System läuft damit viel stabiler. Und noch einer: Vermeide es in einem Assembly mit V4-Daten zu arbeiten.. Das bringt meistens auch nur Unglück.. Viele Grüsse aus dem Süden Rough
------------------ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
