Thema: Kann man aus einer GSD Fläche ein GSMD Blech erzeugen? (2196 mal gelesen)
matfe2 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 16.10.2007
erstellt am: 04. Dez. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kann man aus Flächen, die im Gen.Shape Design erstellt wurden (z.B. eine simple Translation) ein Blech erzeugen im Gen.SheetMetal Design? Ich dachte eigentlich, dass das mit "Erkennen" gehen muss, aber ich kann mit dem Tool keine Flächen auswählen. Nur solids. Danke für eine Antwort gruß
smodo1977 Mitglied
Beiträge: 263 Registriert: 28.07.2006
erstellt am: 04. Dez. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matfe2
matfe2 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matfe2 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nun mein Blech erzeugen können. Mein aktuelles Problem: Wie kann ich definieren, von welcher Fläche aus Catia das Blech abwickelt? Ich habe ein simples "U". Also eine senkrechte Fläche - Biegung - waagrechte Fläche - Biegung - senkrechte Fläche. Er wickelt immer von der ersten senkrechten Fläche aus ab. Ich möchte die Abwicklung aber von der waagrechten (mittigen) Fläche aus erzeugt haben. Geht das? Danke. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 04. Dez. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matfe2
Hallo matfe2, das kommt darauf an, welche Fläche Du als Referenzfläche bei der Blecherkennung angegeben hast. Die bleibt stehen. Wenn Du direkt im Sheetmetall aufbaust, bleibt die ersterzeugte Wand stehen. Gruß mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matfe2 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm, also das ist bei mir nicht der Fall. Das liegt vielleicht daran, dass ich nur *eine* Aufmaßfläche erstellt habe (und daraus das Blech). Als Referenzfläche ist bei mir ganz eindeutig die waagrechte, mittlere Teilfläche aktiv wenn ich das Blech erkennen lasse. Aber abwickeln tut er über eine Seitenfläche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matfe2
matfe2 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hehe, ich sehe schon, da ist mal wieder etwas seltsam. Mein "Erkennen"-Tool sieht ziemliclh anders aus ;-) Catia 5.14 Generative Sheet Metal Design SMD Lizenz Mittlerweile habe ich etwas an der Fläche geändert und jetzt funktioniert es plötzlich. Ich hatte einen ziemlich kleinen Radius drin, der irgendwie nicht erkannt wurde. So entstand eine Lücke im Blech. Diese Lücke habe ich per "Biegung" aufgefüllt. Danach abegewickelt und es hat wie erwähnt nich funktioniert. Jetzt habe ich den Radius bereits in der Fläche etwas geändert und nun erkennt Catia das Blech ohne Lücke. Die Folge: Er wickelt über die mittlere Fläche ab! Top ;-) Verstehe zwar nicht wieso aber so passt es jetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matfe2
Hi matfe2, ich bin auf R17, deshalb das neue Fenster. Wie das "früher" war, weiß ich nicht mehr. Aber da gab es definitiv nicht soviel zum Einstellen. Hauptsache, es funktioniert jetzt! Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pgmuer Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 22.01.2002 Catia V5 R18 Sp8 Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 04. Dez. 2007 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matfe2
matfe2 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute gibt es ein neues, ähnliches Problem: Ich erstelle eine Extrusion (immer noch im Generative Sheet Metal Design) aus einer Skizze heraus, die auf einer beliebigen Ebene liegt. Danach wickle ich das Blech ab. Wie kann ich die Referenzwand ändern? Er wickelt das Teil nämlich absolut unpraktisch ab. gruß
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matfe2
Hallo matfe2, habe leider nichts älteres als R16 zum Testen. Bist Du sicher, dass bei Deinem Fenster für die Blechteilerkennung nirgends "Referenzfläche" erscheint? Die als Referenz definierte Fläche bleibt stehen. Gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 05. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
