Thema: Verschiedene Zustände von Parts (914 mal gelesen)
daniel86 Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 29.11.2007
erstellt am: 29. Nov. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V5-Gemeinde, mein Problem ist dass ich in einer Baugruppe ein part anders Abbilden möchte als wenn ich das part einzeln öffne. Gibt es eine Möglichkeit wie ich zwei verschiedene Zustände in einem part ablegen kann, so dass ich in der Baugruppe einen der Zustände verwenden kann. Ich kann euch hier mein konkretes Problem schildern: Ich habe eine Blechkonstrukion, die aus vielen Einzelteilen besteht. Nun soll ein Einzelteil erst eine Biegung erhalten wenn es in der Baugruppe eingebaut ist, im Einzelteil selbst aber ungebogen sein soll. Das Problem könnte man relativ einfach lösen, indem man zwei parts modelliert, das möchte ich aber aus Verwaltungsgründen nicht so machen. Ich hoffe ihr habt meine Problem ungefähr erkannt. Um Antworten wäre ich euch sehr dankbar. Gruss Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian Vogt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 114 Registriert: 22.01.2005 Windows XP P4 2.53GH 1024MB RAM GF4600TI Catia V5R16
erstellt am: 29. Nov. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel86
Hallo Daniel, wenn du das Tool"Sheet Metal Design hast, kannst du das gebogene Blech abwickeln lassen! Hast du das Tool nicht, so bleibt dir wol keine ander Wahl als zwei Parts zu erstellen oder ein Part mit 2 Körpern! MfG Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, danke für die Antwort, ich glaube du hast mein Problem nicht so richtig verstanden. Ich möchte nicht von meiner gesamten Blechkomponente eine Abwicklung machen! Ich schicke dir zwei Screenshots mit, die vlt. helfen mein Problem näher zu beschreiben. Bild1 "normal.jpg" zeigt eine ungebogene Lageranbindung, die so auch in der zeichnung des parts dargestellt werden muss. Bild zwei zeigt die Lageranbindung im umgeformten Zustand, so wie sie später in der Baugruppe sein soll. Nun möchte ich wissen ob ich in der Baugruppe diesen zweiten (umgeformten) Zustand abbilden kann ohne dass sich mein Einzelteil, das ich ja für die Einzelteilzeichnung im ungebogenen Zustand bereits verwende, abspeichern muss! Vlt. irgendwie eine art Szene, die auf mein part zugreift und einen parameter verändert, der die umgeformte Lageranbindung auf "Active" setzt. So dass in der Szene praktisch mein zweiter Zustand abgebildet wird, ohne dass mein part für die Einzeltielzeichnung verändert wird. Ich hoffe ich verwirre dich nicht gruss daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel86
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel86
Hallo Daniel, ich hätte eine Idee für eine Notlösung: Du baust Dein Part ohne die Verrundung. Dann fügst Du einen zusätzlichen Körper ein, in dem Du den Körper mit dem unverrundeten Stand mit Link reinkopierst. Der ursprüngliche Körper wird verdeckt und im neuen machst Du die Verrundung. Dann kannst Du mit wechselseitigen Verdecken den jeweilig benötigtenen Zustand herholen. Hat aber den Nachteil, dass im assembly natürlich immer der aktuelle Zustand dargestellt wird. Besser wäre noch, wenn Du ein neues Part aufmachst, den unverrundeten Stand mit Verknüpfung reinkopierst und dieses Part im Assembly benutzt. Dann hättest Du Dein ursprüngliches Part und Dein Assembly immer im richtigen Zustand. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 29. Nov. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel86
Hallo Daniel, schau mal in der Online-Doku unter Assembly Design, Darstellungen verwalten, oder in Catia unter Bearbeiten / Darstellungen / Darstellungen verwalten. Könnte sein, daß das die Funktion ist, die Du suchst. Habe aber leider selbst keine Erfahrung damit, kann Dir also bei der Anwendung nicht weiterhelfen. Ich kenne so eine Funktion von früher aus UG und weiß was Du meinst. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
