Thema: Constraints (1676 mal gelesen)
Catia-Hai Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 19.04.2007
erstellt am: 28. Nov. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Habe eine Maschine modelliert und diese natürlich im Assembly mit sehr vielen Constraints zusammengebaut. Mache ich eine Cross-section oder setzte Teile ins Hide sind manche Constraints tot (gelbes Ausrufezeichen). Dann fang ich an diese wieder zu reconnecten. Macht kein Spass. Gibt es die Möglichkeit die Constraints so zu setzten das Catia sie nicht verliert? Gruß aus der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.7-1 Ansys 12.1 Hyper Works 12
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Catia-Hai
Hallo Berliner, es gibt zwei Möglichkeiten: Die erste (meine Lieblingsmethode) ist, alles aus einen Ursprung zu konstruieren. Das hat den Vorteil: Wenn Du die Teile in die Baugruppe holst, dass sie alle an der Richtigen Stelle liegen. Die zweite ist, dass Du deine Bedingungen nur aus Veröffentlichte Geometrie anwendest. Dann verliert Catia auch nicht die Referenz. (Ist in Deinen Fall wohl die richtige Vorgehensweise.)
------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Catia-Hai
Hallo Catia-Hai, es ist stabiler, wenn die Constraints auf Drahtgeometrie und Ebenen bezogen werden, anstatt auf die Körperflächen und Körperachsen. Allerdings dürften die Bedingungen auf keinen Fall verloren gehen, wenn die Teile ins Noshow wandern. (?) Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catia-Hai Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal. Das mit dem Ursprung ist nicht so einfach, da auch Teile verbaut sind die von anderen Hersteller kommen. Also andere Ursprünge haben. Das 2. mit der veröffentliche Geometrie verstehe ich nicht ganz. Muss ich beim setzten der Bedingung noch irgendwas zusätzlich amklicken? danke und nochmals danke
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Catia-Hai
hallo Catia-Hai, Mörchen hat Recht, die Bedingungen dürften auf keinen Fall verschwinden, wenn Teile in den NoShow gesetzt werden. An dieser Stelle solltest Du ansetzten um dein Problem zu lokalisieren. Das mit den Veröffentlichungen schaust Du dir am Besten mal in der Hilfe an.
busdi Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 27.10.2004
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Catia-Hai
Hy Die Methode mit alles auf Null erstellen ist aber nicht ganz Catia Philosophie. Und du hast ein Problem bei Teilen die mehrfach eingesetzt werden oder Wiederholteilen (ebenso wie bei Normteilen) Man kann natürlich auch ein Part mit lauter Achsensystemen erstellen und auf diese in der Baugruppe alle Teile mit Bedingungen hängen. Dann wären wir bei der Skeletmethode. Es gibt auch noch die Methode für "jedes" Teil ein Produkt anzulegen. In diesem ist immer ein Nullpunkt Dumy Part und das Part selbst. Der Nullpunkt ist wie der Name sagt ein Achsensystem das auf dem Nullpunkt des (Achtung) Produkts liegt. Das Part wird zum Nullpunkt bestimmt. In die eigentliche BG setzt man dann dieses Produkt ein. Somit sind Wiederholteile möglich und beim Zusammenladen aller Part-Produkte sitzt alles sofort wo es sein soll. Hat halt alles so seine Vor und Nachteile. Wenn man nicht nach Catia Philosophie geht sollte man sich aber auch nicht beschweren wenn manche dinge nicht gut oder nur über schwere Umwege möglich sind (z.b. Normteile, Wiederholteile in diesem Fall)! mfg Busdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
