Thema: genau Positionieren/Part Design (823 mal gelesen)
inkommpartybell Mitglied
Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 27. Nov. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte da, gerne mal ein Problem Wie kann ich im "Part Design", einen Körper, durch einen "ähnlichen Körper", austauschen!? Diesen auch noch genau Positionieren Würde mich über Tipps sehr freuen Gruss inkommpartybell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 27. Nov. 2007 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inkommpartybell
Hallo inkommpartybell, am besten wird das wahrscheinlich mit der "Achsensystem-Referenz-Methode" (eigene Namenskreation!) gelingen. Du baust die Körper einfach bezogen auf ein Achsensystem auf, d.h. die Skizzen haben die Achsensystem-Ebenen als Grundlage. Wenn die Körper dann immer von einer Ecke aus oder von der Mitte aus aufgebaut sind, kann man sie auch austauschen. Einfach den neuen Körper samt Referenz-Achsensystem in das Part kopieren, den alten Körper mit Ausnahme des Referenz-Achsensystems löschen und anschließend das Referenz-Achsensystems des neuen Körpers gegen das des alten "replacen". Schon sollte der neue Körper an die ehemalige Stelle des alten springen. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maniac Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 15.09.2004 WF2 M140 V5 R14 Win XP SP2 3,6 GHz 3 GB Ram Quaddro FX 3400
erstellt am: 28. Nov. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inkommpartybell
Hi Partybell, also wenn dir dumme Geometrien als neuer Körper reichen hätte ich nen Vorschlag. du hast ein Part mit deiner Importgeomerie, und ein zweites Part mit der neuen Geometrie. wenn du die beiden über ein Produkt positionierst, kannst du über einen Importlink den Body (nein, nur den Inhalt) in dein erstes Part übergeben. sitzt dann an der selben stelle wie im Produkt. Keine Ahnung ob dir das weiterhilft Mfg Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 29. Nov. 2007 05:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inkommpartybell
Hallo, das geht auch anders: Im Part Design gibt es die Toolbar "Constraints". Damit kann man sowas machen. Wenn die Referenzgeometrie auch isoliert ist, dann muss diese fixiert werden. Einfach das Constraints-Icon anwählen; Geom1; Geom2 und über das Kontextmenü die passende Bedingung auswählen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
