Thema: Boolsche operation: Hinzufügen Fehler (7153 mal gelesen)
Gansen Mitglied Technician
Beiträge: 70 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia Freunde (oder auch Feinde :-) ) Ich habe ein Problem wobei mir hoffendlich jemand helfen kann. ich habe ein CatPart in welchem sich mehrere Körper befinden. Ich möchte diese Körper nun mit einer Bool.Operation zusammenbauen. Ich gehe hin, setzte den Hauptkörper in Bearbeitung, markiere den Körper .2 und wähle den Befehl Hinzufügen. Nun erhalte ich folgende Meldung: Warnung Es wird versucht, eine Boolesche Operation zwischen einem geordneten Körper(geordnetes geometrisches Set oder Körper) und einem nucht geordneten Körper (geordnetes geometrisches Set oder Volumenkörper) zu erzeugen. Der Operandenkörper wird nicht unter die Boolsche Komponente verschoben. Soll der Vorgang fortgesetzt werden? Im Prinzip funktioniert der Befehl ja, aber warum schiebt er den Körper.2 nicht in den Strukturbaum des Hauptkörpers. Gibt es da einen Trick oder einen Zauberspruch den ich sagenkann. Wo ist der Unterschied zwischen einem geordneten und einem nicht geordnetem Körper? Kann man die Körper irgendwie umwandeln? Ich weiss nicht mehr weiter. Danke für eure Hilfe. Gruss Gansen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gansen
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gansen
Hallo Gansen, ich warte noch auf das Bild ohne Umlaute... Ohne es zu sehen, kann man nur raten: manchmal gibt CATIA kyptische Fehlermeldungen, wenn man versucht, als 1. Element einen negativen Körper zum Hauptkörper zusammenzubauen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gansen
Servus Ich würde vermuten das es am Hybrid Design liegt (ist das im HybridDesign immer so?). Veilleicht aber auch an der Vermischung von Hybrid-Körpern und "normalen" Körpern. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: ServusIch würde vermuten das es am Hybrid Design liegt (ist das im HybridDesign immer so?). Veilleicht aber auch an der Vermischung von Hybrid-Körpern und "normalen" Körpern. Gruß Bernd
Und wie komme ich aus der Sache jetzt raus? Wat da wer eine Idee? *heul*
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gansen
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gansen
Hallo Gansen, an der Farbe des Hauptkörpers (grau) erkennt man, dass in ihm schon "nichthybride" Körper eingefügt wurden, in einer hybriden Umgebung. Geh mal in Tools / Optionen / Infrastruktur / Teileinfrastruktur und stelle die Hybrideinstellung um (auf nichthybrid). Dann sollte es klappen. gruß mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mörchen: Hallo Gansen,an der Farbe des Hauptkörpers (grau) erkennt man, dass in ihm schon "nichthybride" Körper eingefügt wurden, in einer hybriden Umgebung. Geh mal in Tools / Optionen / Infrastruktur / Teileinfrastruktur und stelle die Hybrideinstellung um (auf nichthybrid). Dann sollte es klappen. gruß mörchen
Das hilft aber für das bestehende Part von oben auch nicht weiter. Nur für neu erstellte. Denn das Kontrollkästchen für Hybrid ist ausgeschaltet. Trotzdem Danke an euch alle für die Mühe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gansen
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gansen
Hallo Mörchen, Zitat: Original erstellt von Mörchen: Hallo Gansen,vielleicht ist das bei Euch gesperrt, ich kann während der Konstruktion hin- und herschalten und dann verhält sich CATIA im gleichen Modell verschieden. Gruß Mörchen
??? Wieso geht das bei Dir? Könnte einem manchmal das Leben leichter machen.
------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Gansen, übrigens: es ist nur eine Warnung, die da kommt. CATIA macht in jedem Fall die Boolsche Operation, nur wird im Baum zwar die Operation an der richtigen Stelle angehängt, der zugehörige Körper bleibt irgendwo alleine stehen (ist sicher verwirrend...). Aber die Operation wird trotzdem ausgeführt. Ob es später zu Komplikationen führen kann, weiß ich nicht. Bei mir ist die Hybrid-Konstruktion immer ausgeschaltet! Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gansen
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok ich hab das jetzt nochmal versucht. Das einzige was sich da ändert sind die Farben der Symbole. (siehe Bild) An dem Problem mit der Boolschen Operation ändert sich jedoch nix. Die Fehlermeldung kommt nach wie vor. Weiss jemand worin der Unterschied zwischen geordnetem und nicht geordnetem Körper bestehen. Gruss Gansen
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gansen
Hallo Gansen, die Boolsche Operation müßtest Du neu machen. Der geoordnete Körper entsteht bei nichthybrider Arbeitsweise, der nichtgeordnete, wenn Hybrid zugelassen wird. Nichthybrid bedeutet, dass sowohl Solidelemente als auch Draht- und Flächenelemente zusammen in Körpern stehen dürfen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
