Thema: Tasche auf Schräge -Hilfe- (3063 mal gelesen)
Phreak Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 25.10.2007 Win XP pro SP2 Core2Duo 2GB Ram CatiaV5R16
erstellt am: 22. Nov. 2007 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Experten. Ich habe ein kleines Problem. Ich arbeite noch nicht lange mit Catia und möchte eine erneute Tasche in meinem Bauteil erzeugen. Und zwar durchgängig auf der SCHRÄGEN! Leider weiß ich nicht wie ich das hinbekomme.. Anbei ein Bild.. Vielleicht erklärt sich ja jemand bereit mir das schnell zu machen. dann versende ich die Datei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 22. Nov. 2007 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phreak
Hallo Phreak, ich kann Dir das schon machen, aber ich denke, Du kriegst das selber hin. Du brauchst eine Ebene, die senkrecht auf deiner schrägen Fläche steht. also klicke auf Ebene in der Symbolleiste "Referenzelemente". Dort findet sich unter Ebenentyp die OPtion "Winkel/senkrecht zu Ebene". Als Rotationsachse nimmst Du die untere linke Kante und die Referenz ist die XZ-Ebene. Dann klickst Du auf die Schaltfläche "senkrecht zu Ebene" und ok. Nun hast Du Deine Skiziierebene, darauf zeichnest Du eine Skizze mit dem dreieckigen Querschnitt und machst eine Tasche mit der entsprechenden Tiefe. Schöne Grüße Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 22. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Phreak Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 23. Nov. 2007 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phreak
Also die Nut (der Sketch den man schon sieht) soll quassi einfach auf der SSchrägen laufen (hab ich dich da richtig verstanden?) Wenn du aus dem Sketch eine Tasche machst und diesen Sketch nicht Normal zur Sketchebene sondern entlang einer Kantenschraege ausführst (und denn Sketch so herstellst wie du den oberen gemachst hast) bekommst du das selbe Ergebniss wie oben nur entlang der Schraege! ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin [Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phreak
sorry mein Broser hat mich gerade ein weing im Stich gelassen deswegen war der Beitrag zweimal drinnen. @ADMINS: DIESEN BEITRAG KÖNNT IHT LÖSCHEN ;-) ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin [Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phreak
Hallo denyo_1, da muss ich Dir widersprechen, das Ergebnis weicht deutlich ab: schau Dir meine Abbildung an. Die blaue Tasche ist parallel zur Kante, die rosa Tasche auf einer senkrechten Ebene. Die Skizzen sind gleich, nur an der Mitte gespiegelt. Gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 23. Nov. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phreak
