Thema: Austauschen der Gewindeinformationen im Part (1074 mal gelesen)
hilbo Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in unserem Unternehmen haben wir selbst erstellte Gewindetabellen. Beim Umstieg von R14 auf R17 mussten diese angepasst werden, weil in bestimmten Fällen Fehlermeldungen auftraten, da "der Bohrungsdurchmesser kleiner dem Wert für den Gewindedurchmesser sein muß". Diese Meldung gab es in bestimmten Fällen in R14 nicht. Nun möchte ich in R14 erstellte Parts in R17 ändern. Beim Anwählen des Befehls Bohrungen wird dabei leider wieder auf die Gewindetabelle vom Stand R14 zurückgegriffen. Scheinbar wird die Gewindetabelle im Part hinterlegt, aber über die Verknüpfungen nicht angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit, im Part die alte Tabelle gegen die aktuelle zu ersetzen? Hätte gedacht, daß dort etwas über die "Eigenschaften, mehr..." der Gewindebohrung auszutauschen ist. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilbo
Servus Versuch mal das Gewinde "rauszuschmeissen" (deaktivieren), Bohrungsdefinition beenden, und danach das Gewinde wieder hinzufügen. Oder einfach mal kurzfristig auf einen anderen Gewindetyp umzustellen (zB UNF, Feingewinde, ...) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 22. Nov. 2007 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilbo
Hallo hilbo, versuch mal folgendes: - Part öffnen - Gewinde bearbeiten (editieren) - im Reiter für die Gewindeeinstellungen unter Standards "Add" wählen und die geänderte R17-Tabelle selektieren - die Abfrage "... use new source file as reference?" mit "Yes" beantworten Danach sollten sich die Werte auf die R17-Tabelle beziehen. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
