Thema: Farbe einer Fläche einfärben (3700 mal gelesen)
blutigeranfänger Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 21.11.2007
erstellt am: 21. Nov. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte um Hilfe da ich wie es mein Name schon sagt keinen Plan habe. Wie kann ich einer Fläche(Nut) eines Bauteils (Reifen) welchem ich das Material(Gummi) zugeteilt habe nachträglich einfärben. Im Klartext: Mein Gummireifen soll einen -->weißen<-- Schriftzug erhalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blutigeranfänger
blutigeranfänger, eigentlich garnicht, wenigstens solange Du im Materialanzeigemodus bist. Dort wird alles mit den Materialeigenschaften angezeigt. Ein Solidkörper besteht immer komplett aus einem Material. Du könntest eine zusätzliche Fläche obendrauflegen, die kein Material hat, (evtl. die Teilflächen ableiten) und die dann einfärben. gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 21. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blutigeranfänger
naja ich hätte da schon ne idee! also du hast ja so wies aussieht das Bridgestone Zeichen da mit nem Pad (Pocket) und nem Remove gemacht! Ich würde den Romev sag ma aml 0,1 mm teifer machen, dann nochmal einen neuen Body machen, und in diesem nachmals den Bridgestone sketch als Pad ausfüheren und zwar genau 0,1mm! jetzt kannst du dem Teil auch ein Material zuweisen und zwar die Farbe weiß! Dann solltest du das auch im Material-Mode sehen können ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Wie du schon sagst das ist ja wirklich etwas zickig für so ein Programm da ich mir unter diesem Namen eine elegantere Lösung zu finden gedacht hätte... Ok :-) dann halt über 7 Ecken... - aber irgendwie enttäuscht mich das schon... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blutigeranfänger
naja ich meine es ist ein CAD Programm und kein PaintShopPro :-). Die Schrift ist nun mal direkt im bzw. auf dem gummi und gehört auch zum gummi und wenn du dir die reine Produktion solcher Reifen anschaust wird die weiße Farbe auch erst später aufgebracht! und genau so arbeitet CATIA auch. .....und du wirst noch einige Stellen finden in diesem Programm an denen du nur noch mit tricksen und moggeln weiterkommst ;-) ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blutigeranfänger
Hallo blutigeranfänger, ich dachte das so: Du gehst in den Flächenmodus und leitest die Fläche ab. Die kannst du dann einfärben, wie Du es willst. Da die abgeleiteten Flächen nicht zum Solid gehören, wirkt sich die Materialangabe nicht auf sie aus. gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blutigeranfänger
Hallo blutigeranfänger, das kommt drauf an, was Du unter der Maus hast, wenn Du die Eigenschaften bearbeitest. Wenn Du die Kante selektierst, färbst du die Kante... die Selektion gelingt am sichersten, wenn Du die Fläche im Strukturbaum selektierst ("Mehrfachableitung") und nicht in der Geometrie. Gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 22. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blutigeranfänger
Hi blutigeranfänger, wenn im Fenster "Teilfläche" steht, leitest du auch eine Fläche ab. Ich hatte zuerst gedacht, dass Du beim Einfärben statt der Fläche die Kante erwischt hättest. Also, beim Ableiten schauen, was im Fenster steht. Da kann man leider den Baum nicht zur Hilfe nehmen, weil dort keine Körperteilflächen erscheinen.. Dann beim Einfärben im Baum selektieren. Ich hoffe, es klappt! Gruß Mörchen
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klappt irgendwie nicht... Wie du im Bild 002 siehst zeigt es ja an das eine Teilfläche der Tasche markiert wurde - nur nachher werden immer nur die Umrisskannten eingefärbt... DANKE trotzdem! - Mit der anderen Möglichkeit aus dem Schriftzug ein zweites Part zu machen und drüber bzw hinein zu legen klappt ja - hätte diese Möglichkeit nur eleganter gefunden (vor allem bei Änderungen des Schriftzuges und so) Naja dann halt über Umwege.. :-)
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blutigeranfänger
Hi blutigeranfänger, wenn die beiden Screenshots von der selben Ableitung stammen, kann ich mir nicht erklären, wieso CATIA bei der Ableitung einer Teilfläche Drahtgeometrie zurückgibt. Entweder stehe ich jetzt auf dem Schlauch, oder es ist ein Fehler. Als letzten Versuch würde ich CATIA neu starten und es nochmal machen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neustart bring auch nichts.... also wenn ich das Material (hier: Gummi) entferne dann wird die Farbe der Teilfläche richtig angezeigt(veränderte Farbe). Nur anscheinend ist das Material doch dominant... ausser ich hätte diese Fläche irgendwie extrudieren müssen oder so - evtl liegt da mein Fehler? So sind ja beide Flächen sozusagen gleich auf - nur anscheinend das Material dominant... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blutigeranfänger
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blutigeranfänger
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blutigeranfänger
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blutigeranfänger
Hi Daniel, das hab ich schon kapiert, aber ich kann den Zustand, dass die Ableitung im gleichen Body steht (und damit den Fehler), mit meiner Voreinstellung (Hybrid nicht erlaubt) garnicht hinkriegen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Jetzt funktioniert es! Eigentlich wäre es ja ein neues Thema - aber wenn ihr mein Bild 001 mit 004 vergleicht fällt euch evtl auf das die Aussenkannte (der kleine Radius) der Lauffläche des Rades bei 004 nicht angezeigt wird. Die Screenshots wurden auf 2 verschiedenen Rechnern gemacht - liegt es an der Grafikkarte oder an einer Einstellung die evtl anders ist. Ich frage weil bei Daniel die Kanntenrundung auch schön angezeigt wird. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blutigeranfänger
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich weiß aber wenn ich "alle Kanten" markiere kommen so Linien wo gar keine sein dürften z.B. das Rad als ob es aus 2 Hälften bestehen würde - und bei "Halbsichtbare stumpfe Kanten" das selbe nur dann erscheinen die Linien in weiß.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blutigeranfänger
Hallo Mörchen, Zitat: Original erstellt von Mörchen: Hi Daniel,das hab ich schon kapiert, aber ich kann den Zustand, dass die Ableitung im gleichen Body steht (und damit den Fehler), mit meiner Voreinstellung (Hybrid nicht erlaubt) garnicht hinkriegen. Gruß Mörchen
da hast Du natürlich recht! Das mit der Darstellung erkenne ich nicht genau. Aber bei meinem Bild ist das Rad zufällig so gedreht, das die "Beleuchtungsquelle" auf die Radflanke scheint. Ich glaub daran sollte es liegen. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Bild 1 konnte ich das Rad auch beliebig drehen und man konnte den kleinen Radius aussen auf der Lauffläche sehen. Auf diesem Rechner ist das anders. Die Kantenverrundung ist hier nicht zu sehen. Vermute liegt an der Grafikkarte. Den anderen Rechner hab ich Montag erst wieder um Vergleiche anzustellen. Aber auf dem Bild von Daniel sind die großen Kantenverrundungen ja auch schön zu sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blutigeranfänger
Hi blutigeranfänger, wenns an den Voreinstellungen läge, würde ich auf Allgemein / Darstellung / Leistung tippen. In dieser Regissterkarte die Werte für 2d- und 3D-Genauigkeit möglichst klein drehen. Gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 22. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blutigeranfänger
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war es leider nicht. Beim anderen Rechner habe ich ja auch nicht daran gedreht... Nochmal damit das Problem deutlich wird 001 mit 006 und 007 vergleichen. Bei 006 ist die Kantenverrundung angewählt damit sie sichtbar ist nur bei 007 verschwindet sie. Naja mein Hauptproblem wurde gelöst und dieses kann ich ja am Montag mit dem anderen Rechner nochmal vergleichen. DANKE nochmal an euch beide!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blutigeranfänger
Servus, das Darstellungsproblem liegt ja nicht an der Materialzuordnung. Aaaahhhhh, habs gerade gefunden! Doppelklick aufs Material dann öffnet sich ein Fenster (siehe Bild). Da kann man dann alles mögliche einstellen. Wenn man den dritten Regler von oben nach links verschiebt sieht es dann aus wie beim blutige Anfänger!! Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 22. Nov. 2007 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blutigeranfänger
erstellt am: 22. Nov. 2007 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blutigeranfänger
Hallo blutigeranfänger, Du hast ein Problem, wo keins ist: Deine Ansicht mit dem "verschwundenen" Radius ist ganz normal, wenn "keine stumpfen Kanten" angewählt sind. Da ist eben keine Linie, weil ein tangentenstetiger Übergang ist. Dort ist keine echte Kante vorhanden!!! Wenn Du welche sehen willst, musst Du "Alle Kanten" einstellen. Ohne das kriegst Du vielleicht am Radius eine Reflexion und Schatten, das wird aber durch das stumpfe Material geschluckt. (Versuch mal ein anderes Material, [falls es nicht auf die physikalischen Eigenschaften ankommt,] zB. im Register "Malerei", das mehr spiegelt.)Oder nimm die Materialansicht weg und färbe den Körper schwarz oder dunkelgrau. Dann kannst Du noch im Hauptmenü Ansicht bei "Beleuchtung " die Lichtquellen bearbeiten und da noch was rausholen. Wenn Du aber eine Linie am Radius sehen willst, mußt Du die anderen Linien, die Du nicht sehen willst, weil sie nicht vorhanden sind (genausowenig, wie die, am Radius)eben in Kauf nehmen. Gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 22. Nov. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 22. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur Sicherheitstechnik (m/w/d) | Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und Abfälle. Für unseren Standort in Lubmin suchen wir Sie für die Abteilung Anlagentechnik.
- Systembetreuung von Gefahrenmeldeanlagen und Meldesystemen mit ...
| Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 23. Nov. 2007 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Das stimmt nicht das die Radien nicht sichtbar sind nur weil "keine stumpfen Kanten" angewählt ist. Sieht man ja auch auf dem Bild von Thomas vorher... Mit der Aussage das ich ein Problem habe (hatte :-) ) hattest du recht - da ich die Französin neu installiert habe und das Problem damit verschwand. (Soll heißen der Radius ist jetzt sichtbar obwohl "keine stumpfen Kanten" angewält ist). Möchte mich noch bei allen bedanken die meine Probleme gelöst haben, oder daran teil genommen haben! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
