Thema: Komponenten in neuem Fenster öffnen (3957 mal gelesen)
Olli P. Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 17 Registriert: 21.11.2007 V5R19 SP7 Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Kann mir jemand sagen ob es richtig ist dass ab V5R16 Komponenten nicht mehr in einem seperaten Fenster geöffnet werden können. In V5R14 war dies noch möglich. Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olli P.
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort! Leider finde ich den Schalter nicht da wo er sonst immer war. Unter RM/Objekt/in neuem Fenster öffnen. Kann es daran liegen das ich hier nur eine MD1 Lizenz zur Verfügung habe? Ciao Olli P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olli P.
Zitat: Original erstellt von Olli P.: Hallo,danke für die schnelle Antwort! Leider finde ich den Schalter nicht da wo er sonst immer war. Unter RM/Objekt/in neuem Fenster öffnen. Kann es daran liegen das ich hier nur eine MD1 Lizenz zur Verfügung habe? Ciao Olli P.
Hallo Olli, ich habe die Funktion hier auf der UNIX-Kiste, an der ich gerade arbeite. Bei R16. Lizenz ist MD2. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olli P.
ich glaub ich weiß was du falsch gemacht hast! Du kannst eine Komponente (die du mit Insert -> New Component) ins Produkt eingefügst hast nicht als eigenens Teil öffnen. Du kannst ein Teil nur dann mit diesem Befehl öffnen, wenn es ein selbstständiges Teil ist (also eins das du seperat zu den anderen auf der Platte abspeicherst). Wenn du aber denn Befehl Insert -> New Component hergenommen hast, gehört die Komponente direkt zum Produkt wird also nicht seperat gespeichert und du kannst sie deswegen auch nicht seperat öffenen. Das würde dann folgendermaßen funktionieren. Anstatt der Komponente fügst du ein neues Produkt hinzu Insert -> New Product. Dieses musst du dann extra abspeichern weil es ein neues Teil für Catia ist. Und das kannst du auch mit "Open in new window" wieder öffnen. ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Denyo_1, genau so ist es. Ich konnte aber bis V5R14 auch eine Komponente in einem neuen Fenster öffnen. In meinen Anwendungsfall kann ich leider keine Baugruppe einsetzten. Deswegen wäre es interessant zu Wissen ob das öffnen halt auch mit einer Komponente funktioniert. Bis dann Olli P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 22. Nov. 2007 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olli P.
Hallo Olli P., bist du Dir sicher, dass dies mit V5R14 noch ging??? Ich habe es versucht zu testen, bekomme aber den Eintrg im Menü von RMT nicht angezeigt. Teste mit V5R14SP3. Was hast Du??? mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Nov. 2007 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olli P.
Servus Also meinen Untersuchungen nach kann man eine Komponente nicht in einem eigene Fester öffnen (siehe Erklärung von Denyo). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olli P.
also ich bin eigentlich auch davon überzeugt das es in keinem Relaese Stand ab R10 ging! Habe R10, R12, R14, R15, R16, R17 und nun R18 genuzt und wie gesgat ich glaub das ging noch NIE ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für eure Antworten! Ich bin mir ziemlich sicher das ich es in V5R14 SP3 verwendet habe. Ich kann das allerdings nicht mehr überprüfen da ich diese Version nicht mehr zur Verfügung habe. Ich denke ich werde es einfach mal versuchen ohne diese Funktion auszukommen. Hat ja bis jetzt auch funktioniert. Bis dann Olli P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
