Thema: Kann keine Szene abspeichern (904 mal gelesen)
Gasalon Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 19.11.2007
erstellt am: 19. Nov. 2007 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine enhanced scene Funktion im Assembly Design spinnt ein bisschen rum und zwar werden Sichtbarkeitsänderungen nicht abgespeichert wenn ich die Szene wieder verlasse. Sprich alle Bauteile die ich in der Szene ausblende werden auch im Hauptprodukt ausgeblendet. Wenn ich sie dann im Hauptprodukt wieder einblende sind sie auch in der Szene wieder sichtbar. Weiß einer woran das liegen könnte? Arbeite mit R14. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 19. Nov. 2007 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gasalon
Hallo Gasalon, das hat was mit dem "Überlastungsmodus" zu tun. Der muss gewählt werden, wenn man die Szene erzeugt. "Voll" bedeutet: ändert sich in der Baugruppe eine Position, eine grafische Eigenschaft oder der Hide/Show-Zustand, ändert sich in der Szene nichts. Die Szene ist hinsichtlich Position, Grafik, Sichtbarkeit und Aktivierung unabhängig "Teilweise" bedeutet, dass die Abhängigkeit der Szene bezüglich Position, Grafik, Aktivierung und Verdecken/Anzeigen separat bestimmt werden kann. Dazu gibt es im Kontextmenü unter „Objekt Szene…“ mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel kann mit „Überlastungsattribute verwalten“ das Verhalten für jedes Einzelteil bestimmt werden. Gruß Mörchen
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gasalon
Hallo Mörchen, verwirre nicht so Spaß beiseite... soweit ich weiß gibt es diese Einstellung bzw. dieses Prinzip erst seid R16. Aber ab R16 ist die Aussage völlig korrekt! @Gasalon: Hast du das Produkt schonmal gecleant? Passiert das mit allen Szenen (neu ezeugt alte etc.)? ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gasalon
erstellt am: 20. Nov. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Nov. 2007 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gasalon
Servus Mörchen Kleine Anmerkung: in R14 gibt es schon Überlastungseigenschaften (oder hat sich mit R16 schon wieder was geändert)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2007 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gasalon
Hi Bernd, bei R14 bin ich mir nicht mehr sicher, ob's den Üerlastungsmodus schon gab, aber bei R16 gibts den definitiv. (Seitdem das Icon gewechselt hat, und es "erweiterte Szene" heißt.) Vielleicht ist das auch schon wieder eine Lizenzfrage, ob man den hat oder nicht? Schönen Abend Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gasalon
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gasalon
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gasalon
Hi Gasalon, einfach eine kleine Baugruppe aus 3 Teilen, können ja alles Quader sein. Mit einer Szene drin. Nur um zu schauen, ob sie sich auf unseren Rechnern genauso verhält, wie auf Deinem. Dann kann man den Fehler vielleicht etwas eingrenzen. gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 22. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gasalon
Hallo Gasalon, das geht ganz einfach: über dem Feld, wo du Deine antwort schreibst, gibt es ein kleines Feld. Dahinter steht "Dateien anhängen". der Rest erklärt sich von selbst. Du mußt nur drauf achten, dass im dateinamen keine Umlaute drin vorkommen und wenn er das Datei-Format nicht akzeptiert, kannst Du die Datei zippen. gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2007 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gasalon
Servus Also bei mir verhält sich die Baugruppe im Bezug auf Szenen ganz normal. Hattet du beim speichern eine Szene integriert? Bei mir war keine vorhanden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
