Thema: Startmodelle erstellen ? (1165 mal gelesen)
durango Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 19 Registriert: 15.01.2006
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich möchte mir für ein Part und eine Drawing jeweils ein Startmodell erstellen. Die beiden Modelle sollen zueinander verknüpft sein, sprich die Eigenschaften im Part sollen auch im Z-Kopf auftauchen. Mir hat man schon mal erklärt, wie das mit den Attributverknüpfungen geht, das hab ich auch so weit verstanden. Doch wie ist es jetzt, wenn ich aus meinem startmodell mit "neu aus" ein neues Part erstellen will und anschliessend eine zeichnung des neu erstellten parts. Stimmen die Verknüpfungen der Attribute der neuen beiden Modelle wieder. Ich bekomm das einfach nicht hin. Kann mir da jemand helfen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Zimmermann Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für durango
Moin, du musst zuerst "neu aus" der Zeichnung auswählen, dann wird in einem zusätzlichen Fenster gefragt, auf welche der verknüpften Dateien auch "neu aus" angewendet werden soll (in deinem Fall das dazugehörige Part). Anschließend verweist die neue Zeichnung auf das neue Part. Viel Erfolg wünscht Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine schnelle Antwort Jens. Wenn ich neu aus mache auf dir drawing, dann steht bei mir im oberen Fenster das Startmodell zu der drawing. Wenn ich das auswähle oder nicht, dann funktionieren die Attributverknüpfungen zum neuen part nicht. kannst du vielleicht mal zwei Beispieldateien erstellen und mir diese zukommen lassen ? V5 R16 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für durango
