Thema: Achsensystem aktiv setzen (1997 mal gelesen)
Liebmer Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 318 Registriert: 24.11.2004 Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Liebmer
Hallo Liebmer Trauschein, dasCurrent -setzen bedeutet, dass dieses Achsensystem aktiv ist; das heißt , dass bezüglich dieses Achsensystems zum Beispiel die Koordinaten gerechnet werden. Es ist ja möglich, dass mehrere Achsensystem in einem Part vorhanden sind, die dann bei Bedarf als aktuell definiert werden. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Liebmer
Hallo Liebmer Trauschein, es ist insofern relevant, dass die Elemente, die sich auf das Achsensystem beziehen, bei einer Verschiebung oder Drehung des Achsensystems mitbewegen. Das heißt, Teile, die zu einem anderen Maß bezogen wären, bleiben dann stehen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Liebmer
Hallo Liebmer Trauschein, bei der Messung ist es eigentlich egal, da kann man ja das Achsensystem bestimmen, zu dem gemessen werden soll. Einen Unterschied gibt es z.B. bei einer Teilkugelfläche. Da wird die Kugelfläche standardmäßig zum aktiven Achsensystem ausgerichtet. Da kann man allerdings auch manuell ein anderes Achsensystem als das aktuelle angeben. Ich würde mal sagen, das aktive Achsensystem ist in der Regel das Achsensystem, an dem standardmäßig referenziert wird, es sei denn, man selektiert ein anderes. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
